FX-AUDIO PT2313 Module contrôle de volume / Tonalité, Sélecteur de source, Télécommande
FX-AUDIO PT2313 Contrôle Volume / Tonalité, Sélecteur de source, Télécommande
4.4 / 5
Référence : 12147
14,90 €TTC
12,42 € HT
Disponible
Date d'expédition : 21-11-2018.
Contrôle de Volume / Tone + Écran + Boutons + Télécommande & Récepteur IR + Encodeur rotatif
Ce module FX-Audio intègre un processeur audio PT2313 de chez Princeton Technology Corp. Celui-ci permet le contrôle du volume, des graves, des aigus et de la balance pour jusqu'à 3 sources différentes pour vos modules d'amplification DIY.
De plus, la puce propose les fonctions Loudness et le choix du gain par source indépendamment. Livré avec un écran, un récepteur IR, une télécommande, un encodeur rotatif et un panneau de boutons, il s'avère, une fois monté, être un indispensable pour contrôler simplement un module d'amplification.
La seconde sortie permet d'alimenter une sortie stéréo arrière. La fonction FADER ou balance ne fonctionne pas.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Puce : PT2313
  • Contrôles : Volume, graves, aigus, balance
  • Fonctionnalité Loudness
  • Jusqu'à 3 entrées avec volumes indépendants
  • Contrôle fader et balance jusqu'à 4 enceintes indépendamment
  • Entrée / Sortie pour système externe de réduction de bruit ou égaliseur
  • Contrôle du volume par pas de 1.25dB
  • Le pack contient : 1x contrôleur PT2313, 1x écran, 1x récepteur IR, 1x télécommande, 1x panneau boutons, 1x encodeur rotatif, 4x XHP à 3 pôles vers fils nus.
FX-Audio processeur audio contrôle volume / tone
Colissimo - TNT - SoColissimo
7 avis
Fonction mute
Bonsoir
il faut utiliser la sortie interface de contrôle, lorsque mute est affiché on retrouve 5v sur une des broches, et de la piloter des relais, comme la laisser entendre Manfred.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO PT2313 Module contrôle de volume / Tonalité, Sélecteur de source, Télécommande
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Fonctionne bien
par contre je n'arrive pas à faire marcher la fonction mute elle s'affiche sur l'écran mais ne coupe pas l'audio, si quelqu'un a la solution!
un petit synoptique ne serait pas superflu
Module intéressant
Bonjour
Je compte l'utiliser pour concevoir un préampli sélecteur de sources.
les fonctions du module on était bien décrites par Joel P .
Je regrette l'absence de la fonction balance/fader .
Je n'ai pas encore pu tester la qualité de l'audio.
Merci à AUDIOPHONICS pour ces modules.
sympas a utiliser .a par le manque de doc.
Bonjour,
Nous pensons l'illustration de la fiche décrivant tous les connecteurs satisfaisante pour utiliser ce produit.
Module fonctionne et manque de doc
Bonjour,
Ce module fonctionne bien a par mes petites problème aux déballage. Comme d'habitude aucune doc disponible c'est dommage.
Le fameux potentiomètre dernier l’écran et pour régler le contraste de l'écran.
Les fonctions on/off et mute sont non fonctionnelle a première vu! Faux, c'est sont commander par un connecteur J8 ( sortie d'interface de contrôle) c'est pour commandé des relais de 5volt, cela serait bien de la part de AUDIOPHONICS de nous sortir un module supplémentait pour le FX-AUDIO.
Je confirme aussi que la fonction Contrôle fader et balance ne fonctionne pas.
A noter que le codeur rotatif est moyennement bien géré, et qu'il peut se produire des sauts imprévus lors du réglage des graves/aigus par exemple.
Merci à AUDIOPHONICS de nous sortir un module supplémentait pour le FX-AUDIO et de la doc.
0,00 € Dont TVA 20%
