LITE V03 RA - Contrôleur de volume à commutation "Symétrique"
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 6502
279,00 €TTC
232,50 € HT
Ce produit n'est plus disponible.
Contrôleur de volume stéréo à base de relais Haut de gamme 25ppm
Ce contrôleur de volume, utilise des relais pour commuter des résistances, à la manière d'un sélecteur rotatif.
Cela permet une atténuation du volume complètement passive sans composants susceptible d'induire une distorsion ou coloration.
Cette version du V03 est équipé de Resistances RA USA 25ppm
  • De 0dB à -99dB par pas de 1dB
  • Taille cartes volume: 180mm X 45mm (X4)
  • Taille carte de contrôle : 230mm X 52mm (X1)
  • Sélection de source 4 entrées
  • Signal symétrique uniquement
    Nécessite simplement un transformateur 15-30VA de 9 ou 12VAC
    Fourni avec entretoises et télécommande.
https://www.audiophonics.fr/images2/5750/5750_1.jpg
Schéma de câblage (PDF)
Schéma technique (PDF)
https://www.audiophonics.fr/images2/6501/6501_LITEV03RA_1.jpg
Colissimo - TNT - SoColissimo
la résistance de sortie est élevée ce qui peut être problématique avec un ampli à impédance d'entrée relativement faible .
le plus gros problème que j'ai rencontré est la fiabilité des relais de commutation (2 relais ne fonctionnaient pas correctement, j'ai du les remplacer).
Cet avis a été posté pour LITE V03 RA - Contrôleur de volume à commutation "Symétrique"
0,00 € Dont TVA 20%
