MONACOR SPH-135/AD Haut-parleur de grave-médium 13cm Hi-Fi 60W 8Ω
Monacor SPH-135/AD
Référence : 826
48,70 €TTC
40,58 € HT
Ce produit n'est plus disponible.
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 60 WMAX, 8 Ω
Membrane en fibres de carbone, suspension caoutchouc longue durée, support Kapton, technologie fil plat, aimant surdimensionné, décompression par le noyau. Pour systèmes 2 voies, charge close ou bass-reflex, couronne décorative.
Impédance (Z) 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 39 Hz
Bande passante maximale f3-6000 Hz
Fréq. coupure. (fmax.) 5000 Hz
Puissance maximale 60 WMAX
Puissance nominale (P) 40 WRMS
Pression son. (1W/1m) 89 dB
Compliance susp. (Cms) 2,14 mm/N
Masse mobile (Mms) 7,8 g
Résistance mécanique (Rms) 0,6 kg/s
Surtension méca. (Qms) 3,40
Surtension élec. (Qes) 0,42
Fact. surtension total (Qts) 0,37
Volume équ. (VAS) 26 l
Résistance DC. (Re) 5,5 Ω
Inductance bobine. (Le) 0,47 mH
Diamètre bobine 25,5 mm
Support bobine Kapton
Hauteur bobinage 9,5 mm
Hauteur entrefer 6 mm
Excursion linéaire (XMAX) ±1,75 mm
Surface d'émission (Sd) 95 cm2
Vol. air déplacé (Vd) 16,6 cm3
Facteur de force (BxL) 5,0 Tm
Rendement de réf. (No) 0,4 %
Diamètre aimant 100 mm
Poids aimant 13,3 oz.
Découpe Ø 121 mm
Profondeur de montage 70 mm
Dimensions 135 x 135 mm
Poids 1,1 kg
Volume min conseillé
clos 10 l
bass-reflex 22 l
PDF-Download
PDF-Download
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
