MONACOR SPH-165 Haut-Parleur Bas Médium 50W 8 Ohm 89dB Ø15cm
Monacor SPH-165
Pour tout type d'utilisations en Hi-Fi, enceintes bass-reflex, enceintes 2 voies de bibliothèque ou d'Appolito.
Référence : 833
57,90 €TTC
48,25 € HT
MONACOR SPH-165
Haut-Parleur Bas Medium 50W 8 Ohm Ø 15cm
MONCACOR SPH-165 Haut-Parleur Bas Medium 50W 8 Ohm Ø 15cm
Type de produitHaut-parleur Bas Medium
Impédance8 Ohm
Fréquence de résonance (fs)33Hz
Bande passante maxf3-5000kHz
Fréquence de coupure (fmax)3500Hz
Puissance maximale100W Max
Puissance nominale50W RMS
Pression sonore (1W/1m)89dB
Compliance de la suspension (Cms)1.22mm/N
Masse mobile (Mms)16g
Résistance mécanique (Rms)1.6kg/s
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.02
Coefficient de qualité électronique (Qes)0.23
Coefficient de qualité totale (Qts)0.21
Volume équivalent à la masse d'air (Vas)36l
Résistance DC (Re)6.5 Ohm
Inductance bobine (Le)1.1mH
Diamètre bobine35.5mm
Support bobineAluminium
Hauteur bobine15mm
Hauteur entrefer8mm
Excursion linéaire max (Xmax)+- 3.5mm
Surface d'émission (Sd)137cm²
Volume d'air déplacé (Vd)48cm3
Facteur de force (Bl)9.7Tm
Rendement de référence (No)0.5%
Diamètre aimant120mm
Poids aimant836g
DécoupeØ 142mm
Profondeur de montage89mm
DimensionsØ 165mm
Poids2.32kg
Bass Reflex> 10l
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurBas Médium
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)150.0
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)3.5
Fréquence la plus haute (Hz)5000
