Monacor SPH-130AL
Monacor SPH-130AL
830
69,90 €TTC
58,25 € HT
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 100 WMAX, 8Ω
Membrane en aluminium et cache anti-poussières, restitution très dynamique, grande largeur de bande, pour enceintes High End par exemple. Un haut-parleur idéal pour des enceintes de petites dimensions.
blank.gif Impédance (Z) blank.gif8 Ω
blank.gif Fréquence résonance (fs) blank.gif48 Hz
blank.gif Bande passante maximale blank.gif f3-4500 Hz
blank.gif Puissance maximale blank.gif 100 WMAX
blank.gif Puissance nominale (P) blank.gif50 WRMS
blank.gif Pression sonore moyenne (1 W/1 m) blank.gif88 dB
blank.gif Compliance susp. (Cms) blank.gif 1,2 mm/N
blank.gif Masse mobile (Mms) blank.gif9 g
blank.gif Surtension méca. (Qms) blank.gif 5,07
blank.gif Surtension élec. (Qes) blank.gif 0,34
blank.gif Fact. surtension total (Qts) blank.gif 0,32
blank.gif Volume équ. (VAS) blank.gif 10,8 l
blank.gif Résistance DC. (Re) blank.gif 6,4 Ω
blank.gif Facteur de force (BxL) blank.gif 7,22 Tm
blank.gif Inductance bobine (Le) blank.gif 0,6 mH
blank.gif Diamètre bobine blank.gif25 mm
blank.gif Support bobine blank.gif Kapton
blank.gif Excursion linéaire (XMAX) blank.gif± 2,3 mm
blank.gif Surface d'émission (Sd) blank.gif80 cm2
blank.gif Poids aimant blank.gif 15,6 oz.
blank.gif Poids blank.gif1 kg
PDF-Download
PDF-Download
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
