MONACOR SPH-165CP Haut-parleur grave-médium HiFi 120W / 8Ω
Monacor SPH-165CP
Référence : 835
119,00 €TTC
99,17 € HT
Disponible
Date d'expédition : 23-04-2018.
Haut-parleurs avec membrane en fibres de carbone, trou de décompression par le noyau ; leurs caractéristiques dans les graves et médiums sont étonnantes.
Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi, 120 WMAX, 8 Ω
Grande bobine 50 mm, paramètres permettant une restitution des graves exceptionnelle, pour enceintes 3 voies de grande puissance très fines et pour enceintes de bibliothèques 2 voies.
Impédance (Z) 8 Ω
Fréquence résonance (fs) 30 Hz
Bande passante maximale f3-6000 Hz
Fréq. coupure. (fmax.) 3500 Hz
Puissance maximale 120 WMAX
Puissance nominale (P) 80 WRMS
Pression son. (1W/1m) 89 dB
Compliance susp. (Cms) 1,71 mm/N
Masse mobile (Mms) 17 g
Résistance mécanique (Rms) 0,7 kg/s
Surtension méca. (Qms) 4,85
Surtension élec. (Qes) 0,33
Fact. surtension total (Qts) 0,31
Volume équ. (VAS) 38 l
Résistance DC. (Re) 6 Ω
Inductance bobine. (Le) 0,7 mH
Diamètre bobine 50 mm
Support bobine fibres de verre
Hauteur bobinage 17,5 mm
Hauteur entrefer 8 mm
Excursion linéaire (XMAX) ±4,75 mm
Surface d'émission (Sd) 127 cm2
Vol. air déplacé (Vd) 60,3 cm3
Facteur de force (BxL) 7,6 Tm
Rendement de réf. (No) 0,3 %
Diamètre aimant 120 mm
Poids aimant 29,5 + 1,76 oz.
Découpe Ø 142 mm
Profondeur de montage 90 mm
Dimensions 165 x 165 mm
Poids 2,5 kg
Volume min conseillé
clos 9 l
bass-reflex 20 l
PDF-Download
PDF-Download
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
