Pack Amplificateur Audiophonics AP300-S250NC + Lecteur Réseau Fosi Audio S3 + Câbles XLR 30cm Audiophonics
Nous vous proposons un pack de produits Fosi Audio x Audiophonics composé du lecteur réseau, DAC et préamplificateur Fosi Audio S3, de l’amplificateur de puissance Audiophonics AP300-S250NCX, et d’une paire de câbles XLR Audiophonics Wire. Ce pack vous permettra d’acquérir un système connecté disposant d’une belle réserve de puissance et d’un rendu sonore de grande qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 77 points de fidélité
Référence : 21608
779,00 €TTC
649,17 € HT
Au lieu de 877,90 €
Contenu du pack
Pack Fosi x Audiophonics Fosi Audio S3 + Audiophonics AP300-S250NCX + Audiophonics Wire XLR 30cm
Fosi Audio S3 + Audiophonics AP300-S250NCX + Audiophonics Wire XLR 30cm : Vue de face
Audiophonics AP300-S250NCX : Amplificateur de puissance Hypex NcoreX de 2x250W
Le Audiophonics AP300-S250NCX est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex NcoreX NCx252MP. Cette solution est idéale pour qui veut disposer d'une réserve de puissance conséquente (2x250W @ 4Ω) sans pour autant sacrifier la qualité de restitution sonore. Ce bloc d'amplification conviendra par exemple pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Voir la fiche complète du Audiophonics AP300-S250NCX
Audiophonics AP300-S250NCX : vue de coté
Fosi Audio S3 : vue de coté
Fosi Audio S3 : Lecteur réseau, DAC et préamplificateur symétrique
Le Fosi Audio S3 est un appareil extrêmement complet remplissant les fonctions de lecteur réseau, DAC et préamplificateur symétrique. En effet, il repose sur des composants haut de gamme ainsi qu'un chipset complet incluant une puce ADC Burr-Brown PCM1894, un processeur Amlogic A113X, une puce DAC AK4493SEQ et deux AOP OPA1612 pour la préamplification du signal. Condensé de technologie, le S3 embarque donc le WiFi 6, le Bluetooth 5.3 avec support des codecs AAC et SBC, et prend en charge de nombreux protocoles de streaming : Roon Ready, Google Cast, Airplay 2, Spotify connect, Tidal connect et UPnP. De plus, il est en capacité de convertir un signal jusqu'au PCM 32bit 384kHz permettant de profiter de flux haute résolution. L'application de contrôle Fosi Audio disponible via Google Play et l'App Store offre un égaliseur 5 bandes et le contrôle total de l'appareil avec possibilité de diffusion Multiroom. Côté connectique il n'est pas en reste : Port LAN RJ45, entrée Toslink, entrée HDMI ARC, entrée RCA, sortie toslink, sortie RCA asymétrique, sortie XLR symétrique et même une sortie pour subwoofer actif. En somme, le S3 n'aura aucun mal a s'intégrer dans n'importe quel chaîne HiFi existant et à en devenir un des maillons les plus essentiels.
Voir la fiche complète du Fosi Audio S3
Audiophonics Wire XLR : Câbles de modulation XLR stéréo cuivre OFC
La gamme Audiophonics Wire propose une sélection de câbles abordables mais pour autant performants, assemblés à la main dans nos ateliers, en France. Ainsi, le câble XLR Audiophonics Wire se compose d'un câble de modulation Mogami Neglex W2549 et de connecteurs XLR mâles et femelles Neutrik NC3MXX-B et NC3FXX-B, assurant une très bonne conductivité et durabilité pour une transmission du signal audio efficace.
Voir la fiche complète du Audiophonics Wire XLR
Audiophonics Wire XLR : vue de face
Spécifications du pack
Type de produitLecteur Réseau / DAC / Préamplificateur + Amplificateur de Puissance + Câbles XLR
Contenu du pack1x Audiophonics AP300-S250NCX
1x Fosi Audio S3
1x Paire de câbles XLR Audiophonics Wire 30cm
Spécifications du AUDIOPHONICS AP300-S250NCX
Type de produitAmplificateur
ClassD
Nombre de canauxStéréo (2)
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%)2x150W @ 8Ω
2x250W @ 4Ω
2x180W @ 2Ω
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
SortieBorniers enceintes
Trigger5-12V
THD+N0.0015%
SNR121dB
Bruit de sortie30µV
Impédance de sortie1.5mΩ
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 1.66V RMS
Alimentation230V / 110V (switch automatique)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions totales (LxPxH)300 x 248 x 62mm
Poids2080g
Spécifications du Fosi Audio S3
Type de produitLecteur réseau
DAC
Préamplificateur
Puce DACAK4493SEQ
Puce ADCPCM1894
ProcesseurAmlogic A113X
AOPOPA1612
Entrées1x Entrée RCA
1x Entrée optique Toslink
1x Entrée HDMI eARC
Bluetooth
WiFi 6
1x Port Ethernet RJ45
Sorties1x Sortie RCA asymétrique
1x Sortie XLR symétrique
1x Sortie optique Toslink
1x Sortie Subwoofer
Autre connectique1x Sortie trigger 12V
WiFiWi-Fi double bande 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz et 5 GHz)
Port Ethernet 10/100M
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC
Protocoles de streaming compatiblesGoogle Cast, AirPlay 2, DLNA, compatible Roon, Spotify Connect, Tidal Connect
Taux d'échantillonnage supportéesOptique Toslink, HDMI eARC, WiFi : PCM 24bit 192kHz
Bluetooth : 24bit 48kHz
Google Cast : 24bit 96kHz
Airplay 2 : 16bit 48kHz
Roon Ready : 32bit 384kHz
Alimentation12V DC 2.5A via jack DC
Dimensions173 x 173 x 47mm
CouleurGris
Spécifications des Audiophonics Wire XLR
Type de produitCâble XLR stéréo
Connecteurs2x XLR mâles
2x XLR femelles
Longueur30cm
Matériau des conducteursCuivre OFC
Section des conducteurs0.339mm² (22AWG)
Diamètre des conducteursØ1.9mm
Matériau isolationXLPE (polyéthylène réticulé)
Gaine externePVC
Matériau des contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr 24k
Matériau du corpsPolyamide
Nous vous proposons un pack de produits Fosi Audio x Audiophonics composé du lecteur réseau, DAC et...
