FOSI AUDIO LUNA3 Platine Vinyle 33/45 Tours
La Fosi Audio Luna3 est une platine vinyle à entraînement par courroie conçue pour la lecture analogique, s’appuyant sur un plateau acrylique de 300mm et une rotation stabilisée à 33 ou 45 tours avec une variation d’environ 0,1% afin de maintenir une vitesse régulière et limiter les fluctuations de hauteur. Elle intègre un bras en aluminium de 8,6 pouces associé à une cellule Audio-Technica VM95E à profil elliptique.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 21836
359,00 €TTC
299,17 € HT
Fosi Audio Luna3 Platine Vinyle 33/45 Tours Audio-Technica VM95E 65dB
Photo du Fosi Audio Luna 3
La Fosi Audio Luna3 est une platine vinyle à entraînement par courroie conçue pour la lecture analogique, s’appuyant sur un plateau acrylique de 300mm et une rotation stabilisée à 33 ou 45 tours avec une variation d’environ 0,1% afin de maintenir une vitesse régulière et limiter les fluctuations de hauteur. Elle intègre un bras en aluminium de 8,6 pouces associé à une cellule Audio-Technica VM95E, ce qui permet un suivi précis du sillon tout en contenant la distorsion et les bruits mécaniques, comme l’indique un rapport signal/bruit d’environ 65dB.
Destinée à une intégration en chaîne HiFi avec préamplification phono externe, elle délivre un signal analogique direct via sortie RCA, impliquant l’utilisation d’un étage phono dédié pour l’adaptation au reste du système tout en conservant une architecture simple centrée sur la restitution analogique. Cette approche est complétée par un arrêt automatique en fin de lecture, qui sécurise l’usage et positionne la Luna3 comme une base cohérente pour une écoute domestique.
Fosi Audio Luna3 : Architecture de lecture et stabilité mécanique
La Luna3 s’appuie sur un plateau acrylique de 300mm dont l’inertie stabilise la rotation à 33 et 45 tours/minutes ce qui limite les fluctuations de hauteur et assure une lecture régulière. Cette base est associée à un bras en aluminium de 8,6 pouces, dont la rigidité contrôlée guide la cellule Audio-Technica VM95E préinstallée, permettant un suivi précis du sillon tout en maintenant une distorsion contenue grâce à son profil elliptique.
Cette cohérence mécanique, prolongée par un rapport signal/bruit d’environ 65dB, traduit une maîtrise des vibrations et des bruits de fond, ce qui garantit une restitution stable sans intervention corrective particulière.
Photo du vinyl et du bras du Fosi Audio Luna3
Photo du du bras et de la cellule du Fosi Audio Luna3
Fosi Audio Luna3 : Intégration système et évolutivité
La Luna3 délivre un signal analogique via sa sortie RCA, s’inscrivant dans une architecture sans préamplification intégrée afin de préserver un trajet du signal direct et non traité, ce qui implique l’association avec un étage phono externe pour l’amplification et l’adaptation au reste du système. Cette approche permet de construire une chaîne audio cohérente en fonction des éléments choisis, tout en conservant une structure simple centrée sur la restitution analogique.
L’ensemble est complété par un arrêt automatique en fin de lecture, qui interrompt la rotation afin de limiter l’usure du diamant et du disque, permettant ainsi une utilisation sécurisée et une intégration naturelle dans une installation HiFi domestique.
Aperçu des composants du Fosi Audio Luna3
Schéma des composants du Fosi Audio Luna3
1Plateau en acrylique haute densité
2Châssis amovible
3Moteur à rotor en cuivre
4Bras de lecture de haute qualité
5Commande de servomoteur
Type de produitPlatine vinyle
Type de platineManuelle
EntrainementPar courroie
Vitesses de lecture33 et 45 tours
CelluleAudio-Technica VM95E
Type de diamantElliptique
Type de brasDroit
Matériau du brasAluminium
Longueur du bras8,6 pouces (218.5mm)
Tension de sortie de la cellule4mV
Réponse en fréquence20Hz-22kHz
Sorties1x RCA
1x Trigger 12V
Plateau300mm
SNR65dB
Alimentation12V 1500mA
Consommation électrique5W (Max)
Dimensions420x112x330mm
Poids3.5kg
Conditionnement1x Plateau en acrylique
1x Porte-cellule avec pointe
1x Tapis de plateau
1x Protège-poussière
1x Contrepoids
1x Socle
1x Adaptateur 45 tours
1x Ruban en caoutchouc
1x Adaptateur secteur 12 V
Type de celluleMM (Moving Magnet)
Vitesse de rotation45 RPM
Vitesse de rotation33 RPM
FOSI AUDIO LUNA3 Platine Vinyle 33/45 Tours Audio-Technica VM95E 65dB
La Fosi Audio Luna3 est une platine vinyle à entraînement par courroie conçue pour la lecture analogique,...
