TRETTITRE TTT-LP3 Platine Vinyle Bluetooth
La Trettitre TTT-LP3 est une platine vinyle sans fil conçue pour intégrer la lecture des disques dans une installation audio contemporaine. Elle accepte les formats 33⅓ et 45 tours, tout en associant une cellule Audio-Technica AT-3600L, un bras auto-équilibré et une batterie intégrée afin de simplifier la mise en œuvre comme le positionnement de l’appareil.
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 22502
389,00 €TTC
324,17 € HT
TRETTITRE TTT-LP3 Platine Vinyle Bluetooth 5.3 33/45 Tours Audio-Technica AT-3600LA
TRETTITRE TTT-LP3 : Vue de face
Destinée aussi bien à une écoute domestique qu’à une installation murale, elle transmet le signal en Bluetooth 5.3 avec prise en charge des codecs aptX HD et aptX Adaptive, tout en conservant une sortie audio jack 3,5 mm pour une liaison filaire.
Trettitre TTT-LP3 : Lecture vinyle simplifiée
La TTT-LP3 intègre un système de bras auto-équilibré qui applique automatiquement la pression adaptée au sillon dès la mise sous tension. Cette conception supprime les réglages habituels liés à l’équilibrage du bras, à la force d’appui et au contrepoids, rendant la lecture plus directe pour les utilisateurs qui souhaitent retrouver une approche tactile du vinyle sans calibration complexe.
La platine accepte les disques 33⅓ et 45 tours, tandis qu’un réglage de vitesse d’environ ±5 % permet d’ajuster la rotation lorsque l’enregistrement ou le disque l’exige. Cette souplesse convient aussi bien à l’écoute courante qu’aux collections comprenant des pressages plus anciens.
TRETTITRE TTT-LP3 : Ensemble accroché au mur
Trettitre TTT-LP3 : Écoute sans fil et sortie analogique
Le module Bluetooth 5.3 de la TTT-LP3 prend en charge les codecs Qualcomm aptX HD et aptX Adaptive, afin de transmettre le signal vers une enceinte ou un casque compatible avec une latence et une compression mieux maîtrisées qu’avec une liaison Bluetooth standard. La portée annoncée atteint 10 m, permettant de placer la platine à distance du système d’écoute.
Pour ceux qui préfèrent une connexion directe, la sortie audio 3,5 mm autorise le raccordement d’un casque, d’une enceinte active ou d’un amplificateur équipé d’une entrée analogique. Cette double connectivité permet ainsi de conserver une installation filaire tout en profitant d’une écoute sans câble selon les besoins.
Trettitre TTT-LP3 : Batterie intégrée et utilisation autonome
La platine intègre une batterie de 2000 mAh fonctionnant sous 3,7 V, rechargeable en environ 2,5 heures. Une charge complète autorise jusqu’à 6 heures de lecture vinyle, ou environ 3 heures d’utilisation de l’éclairage seul, ce qui permet de l’utiliser loin d’une prise secteur.
Cette autonomie facilite également l’installation murale : une fois montée, la TTT-LP3 peut rester en place sans câble d’alimentation visible, tandis que son système de recharge sans fil d’une puissance de 5 à 7,5 W contribue à préserver une présentation dégagée.
TRETTITRE TTT-LP3 : rétro-éclairage
TRETTITRE TTT-LP3 : en train d'être accroché au mur
Trettitre TTT-LP3 : Installation murale et transport
La face arrière de la TTT-LP3 intègre une structure de fixation permettant de l’accrocher directement au mur, en position verticale. Le disque devient alors un élément visuel à part entière, tandis que l’absence de matériel supplémentaire apparent après l’installation maintient une présentation épurée.
Pour déplacer la platine, une sangle en silicone placée sur sa partie supérieure offre une prise suffisamment souple pour être saisie confortablement, tout en supportant le poids de l’appareil. La TTT-LP3 peut ainsi passer d’une présentation murale à une écoute sur table sans imposer une installation définitive.
Trettitre TTT-LP3 : Éclairage d’ambiance
La surface de la platine intègre un panneau lumineux diffusant un éclairage homogène sur l’ensemble du châssis. Celui-ci peut être utilisé pendant la lecture pour accompagner le mouvement du disque, ou rester allumé indépendamment afin de transformer l’appareil en source lumineuse décorative.
Les réglages d’éclairage permettent d’adapter l’ambiance à l’environnement, tandis que les ombres produites par le disque en rotation ajoutent une dimension visuelle à l’écoute. La platine devient ainsi un élément actif de la pièce, même lorsque la musique n’est pas diffusée.
Trettitre TTT-LP3 : Installation murale coordonnée
La Trettitre TTT-LP3 est pensée pour s’intégrer avec le lecteur CD TTT-DP3 et le lecteur cassette TTT-CP3, formant un ensemble mural dédié aux différents formats audio physiques. Le support mural nécessaire à l’installation des trois appareils est inclus dans la boîte de la platine, ce qui permet de composer directement une configuration cohérente sans accessoire supplémentaire.
Type de produitPlatine vinyle
Sortie1x Jack 3.5mm
Bluetooth 5.3
Vitesse de lecture33⅓ rpm
45 rpm
CelluleAudio-Technica AT-3600LA
Puissance de sortie casque≥1mW+1mW @32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)≥38dB
Force d'appui2.5~4.5g
Ajustement de la vitesse>5%
Batterie3.7V 2000mAh
Temps de charge2.5h
Autonomie6h
Codec BluetoothSBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive
Niveau de sortie Bluetooth≥300mV+300mV
Tension d'alimentation5V DC 2A
Dimensions342 x 233 x 87mm
Poids1395g
Conditionnement1x Trettitre TTT-LP3
1x Support mural modulaire
1x Câble USB-C
CouleurArgent
Type de celluleMM (Moving Magnet)
Vitesse de rotation45 RPM
Vitesse de rotation33 RPM
Téléchargement
La Trettitre TTT-LP3 est une platine vinyle sans fil conçue pour intégrer la lecture des disques dans une installation audio...
