TRETTITRE TTT-CP3 Lecteur Cassette
Le Trettitre TTT-CP3 est un lecteur cassette Bluetooth conçu pour intégrer les bandes analogiques aux systèmes audio actuels. Il conserve les éléments mécaniques caractéristiques d’une platine cassette, notamment les touches de commande indépendantes, tout en s’appuyant sur un décodage précis du signal afin de réduire le bruit de fond et de préserver les détails de l’enregistrement.
Référence : 22501
99,00 €TTC
82,50 € HT
TRETTITRE TTT-CP3 Lecteur Cassette Bluetooth 5.4
Trettitre TTT-CP3 : Vue de face
Destiné aux amateurs de supports physiques comme aux utilisateurs souhaitant redonner vie à leur collection, il associe sortie audio jack 3,5 mm et transmission Bluetooth 5.4, permettant d’écouter les cassettes avec un casque ou une enceinte sans fil.
Trettitre TTT-CP3 : Commandes mécaniques
Le TTT-CP3 utilise des touches mécaniques indépendantes dont le fonctionnement s’apparente à celui de touches de piano. Chaque pression produit un retour physique net, rendant les commandes de lecture, de rembobinage et d’arrêt plus précises qu’avec des boutons souples.
Cette conception restitue une dimension tactile propre aux anciennes platines cassette, tout en l’intégrant dans un appareil pensé pour les usages actuels. Elle permet ainsi de conserver le rituel de manipulation de la bande au cœur de l’expérience d’écoute.
Trettitre TTT-CP3 : En utilisation
Trettitre TTT-CP3 : Décodage audio précis
Le circuit de lecture du TTT-CP3 est conçu pour décoder le signal analogique des cassettes avec précision, afin de limiter le bruit de fond et de préserver davantage de détails issus de l’enregistrement original. Le rendu conserve le caractère propre au support magnétique, tout en gagnant en clarté et en intelligibilité.
Cette approche permet de retrouver les particularités sonores de ses anciennes cassettes dans des conditions d’écoute mieux adaptées aux systèmes audio contemporains.
Trettitre TTT-CP3 : Lecture sans fil
Grâce à son module Bluetooth 5.4, le TTT-CP3 autorise la transmission sans fil du signal cassette vers une enceinte ou un casque compatible. Les enregistrements peuvent ainsi rejoindre une installation moderne sans imposer de liaison filaire entre le lecteur et le système d’écoute.
La sortie jack 3,5 mm conserve toutefois une connexion directe pour une écoute au casque ou une intégration analogique plus classique, tandis que la batterie de 1200 mAh garantit une utilisation autonome.
Trettitre TTT-CP3 avec enceinte bluetooth
Trettitre TTT-CP3, lecteur CD TTT-DP3 et la platine vinyle TTT-LP3 accroché au mur
Trettitre TTT-CP3 : Installation murale design
Le TTT-CP3 est conçu pour s’intégrer à une composition murale réunissant le lecteur CD TTT-DP3 et la platine vinyle TTT-LP3. Cette association crée un ensemble audio graphique et contemporain, où les différents formats de lecture deviennent partie intégrante de la décoration tout en limitant l’encombrement au sol. Le support mural modulaire en aluminium nécessaire à cette configuration est livré avec la platine TTT-LP3.
Type de produitLecteur cassette
Sortie1x Jack 3.5mm
Bluetooth 5.4
Type de cassette compatibleType I~IV
Puissance de sortie0.6W
Niveau de sortieJack 3.5mm : ≥250mV+250mV(32Ω)
Bluetooth : ≥300mV+300mV
Rapport signal sur bruit (SNR)≥53dB
Taux de distorsion harmonique (THD)≤2%
Pleurage et scintillement (W&F)≤0.2%
Batterie3.7V 1200mAh
Temps de recharge2h
Autonomie8h
Tension d'alimentation5V DC 2A
Dimensions120 x120 x 33mm
Poids400g
Conditionnement1x Trettitre TTT-CP3
Téléchargement
Le Trettitre TTT-CP3 est un lecteur cassette Bluetooth conçu pour intégrer les bandes analogiques aux systèmes...
