FX-AUDIO TUBE-06 Préamplificateur à Tubes avec Contrôle de Tonalité 2x 6N3 DAC USB Noir
FX-AUDIO TUBE-06 Préamplificateur à Tubes avec Contrôle de Tonalité 2x 6N3 USB Noir
Le TUBE-06 de FX-Audio est un préamplificateur à tubes 6N3. Proposé à un prix doux, il n'en reste pas moins un très bon préamplificateur, complet et performant, avec un contrôle de volume propre. Il intègre ainsi, en plus des classiques entrées RCA Stéréo et Jack 3.5mm, une entrée USB-B pour y connecter votre ordinateur ou téléphone.
Référence : 13461
85,00 €TTC
70,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le FX-AUDIO TUBE-06 MKII Préamplificateur à Tubes 2x 6N3 DAC ES9018K2M.
FX-Audio TUBE-02
FX-Audio TUBE-06 Préamplificateur à Tubes avec Contrôle de Tonalité 2x 6N3 USB Noir
Le TUBE-06 de FX-Audio est un préamplificateur à tubes 6N3. Proposé à un prix doux, il n'en reste pas moins un très bon préamplificateur, complet et performant, avec un contrôle de volume propre. Il intègre ainsi, en plus des classiques entrées RCA Stéréo et Jack 3.5mm, une entrée USB-B pour y connecter votre ordinateur ou téléphone. Le DAC chargé de la conversion digitale / analogique est directement intégré dans l'interface USB CM6533 et permet un décodage du signal de qualité. Côté sortie on retrouve un RCA Stéréo. L'ensemble des connecteurs est plaqué Or, permettant d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Enfin, on retrouve en façade un contrôle de tonalité, permet d'ajuster la restitution des graves et des aiguës en fonction de votre écoute et votre système audio.
Type de produitPréamplificateur à tubes
Entrée1x USB-B
1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm
Sortie1x RCA
Tubes2x 6N3
THD0.02%
SNR-110dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (+/-2dB)
Contrôle de tonalitéGraves / Aiguës
Taux d'échantillonnage USB DAC Max24bit 96kHz
Alimentation12V 1A via Jack DC 5.5/2.1mm (alimentation fournie)
Dimensions130 x 140 x 75mm
Poids560g
Package1x FX-Audio Tube-02
2x Tube 6N3
1x Alimentation
1x Câble USB
EntréesRCA
EntréesJack 3.5mm
SortiesRCA
TélécommandeNon
Super rapport qualité/prix
Ce petit pré-ampli sans prétention est une aubaine à ce tarif.
D'origine, il est déjà excellent mais montez dessus deux tubes NOS 6N3P-DR et une alim à faible bruit et vous obtenez une petite bombe musicale.
J'ai testé le dac par curiosité (câble usb fourni), il fonctionne bien, reconnu de suite sous Windows 10 et sans drivers.
Il est moins performant que celui de mon Topping DX3 Pro mais il n'y a pas un gouffre non plus.
Autre remarque importante, ce pré-ampli est vraiment silencieux, tout juste un très léger souffle si l'on colle l'oreille au tweeter sur des enceintes à 90db.
La fabrication n'est pas en reste, c'est plutôt qualitatif, boitier en aluminium de bonne qualité, les boutons sont crantés et n'ont pas de jeu.
Le seul point négatif me concernant est le potentiomètre de volume qui est trop sensible avec ma configuration. Au bout de 3 crans, je suis déjà à volume important. Peut-être prévoir un changement de celui-ci pour un model 50K logarithme à l'avenir...
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO TUBE-06 Préamplificateur à Tubes avec Contrôle de Tonalité 2x 6N3 DAC USB Noir
Le TUBE-06 de FX-Audio est un préamplificateur à tubes 6N3. Proposé à un prix doux, il n'en reste...
