Atténuateur de Volume Sélecteur de Source Passif
Ce contrôleur de volume passif ajuste le niveau du signal sans recourir à un étage d’amplification actif, ce qui lui permet de s’intercaler simplement entre une source et un amplificateur ou un autre appareil audio. Ses entrées et sorties XLR et RCA assurent la compatibilité avec les liaisons symétriques comme asymétriques, tandis que le réglage indépendant des canaux gauche et droit autorise une correction précise de la balance stéréo lorsque les deux voies présentent une différence de niveau.
4.0 / 5
Référence : 22457
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 18-11-2026.
Atténuateur de Volume : Vue de face
Ce contrôleur de volume passif ajuste le niveau du signal sans recourir à un étage d’amplification actif, ce qui lui permet de s’intercaler simplement entre une source et un amplificateur ou un autre appareil audio. Ses entrées et sorties XLR et RCA assurent la compatibilité avec les liaisons symétriques comme asymétriques, tandis que le réglage indépendant des canaux gauche et droit autorise une correction précise de la balance stéréo lorsque les deux voies présentent une différence de niveau. Au-delà de cette fonction de contrôle, une simple pression sur un bouton permet de commuter l’entrée et la sortie, transformant l’appareil en sélecteur de source et facilitant ainsi la gestion de plusieurs éléments au sein d’un système Hi-Fi.
Type de produitAtténuateur de volume
Sélecteur de source
Entrées1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
Impédance d'entrée10kΩ
Impédance de sortie50kΩ
Dimensions145 x 65 x 42mm
Poids314g
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesXLR
ClassNC
TélécommandeNon
Useful addition
L-R balance controls have just about disappeared from today's audio products. Sometimes they are tugged away somewhere deep in the menu structure. I would like to see them on every preamp with the option to bypass them. But in the case of a preamp like the Topping's PRE90 they typically are non-existent. This passive volume attenuator by Lynepaudio adds L-R balance functionality to an audio set-up. It is not ideal to add a step to your audio chain, but I have noticed no degradation to the sound quality in my configuration. I subtracted a star from the rating as there is no description of the device supplied by Lynepaudio. Neither is there a set-up guide or manual.
Cet avis a été posté pour Atténuateur de Volume Sélecteur de Source Passif
Ce contrôleur de volume passif ajuste le niveau du signal sans recourir à un étage d’amplification actif,...
