Récepteur WiFi Bluetooth 5.0 AirPlay 2 DLNA Multiroom
Le CloudyX CL-Box est un combo récepteur WiFi et Bluetooth extrêmement pratique, vous permettant de transformer votre installation audio en véritable système sans-fil. Compact et design, il offre pour autant de très bonnes performances et assure un contrôle à distance intuitif.
L'étage de conversion du CL-Box utilise une puce DAC AKM AK4430 24bit. Celle-ci profite d'une architecture intelligente assurant de très bonnes performances audio, avec notamment une large plage dynamique, une excellente linéarité et un faible THD+N.
Compatible multiroom Amazon et LinkPlay, le CL-Box vous permettra de diffuser simplement votre musique dans toute votre maison. Son application de contrôle permet elle de gérer la lecture pour chaque récepteur de vos différentes pièces.
Le récepteur CL-Box peut être contrôlé à distance, via votre smartphone, grâce à l'application gratuite Müzo Pod, disponible sous Android et iOS. Cette dernier permet de gérer la lecture et la diffusion de votre musique pour chaque module CL-Box installé. De plus, l'application est compatible avec les services de streaming les plus populaires tels que Spotify, Qobuz ou encore Deezer.
Spécifications | |
Type de produit | Récepteur WiFi |
Connectivité | WiFi 2.4G & 5G Bluetooth 5.0 1x RJ45 (Ethernet) |
Sorties | 1x Jack 3.5mm 1x Optique Toslink |
Puce DAC | AKM AK4430 |
Norme WiFi | 802.11 b/g/n |
Protocoles WiFi supportés | AirPlay 2 DLNA |
Type Ethernet | 10/100Mbps |
Sensibilité de sortie | Sortie Jack 3.5mm : 2V (1kHz 0dB) Sortie Optique : 0dB (1kHz 0dB) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
THD | 0.03% |
SNR | 95dB |
Récepteur infrarouge | |
Compatibilité multiroom | Amazon LinkPlay |
Services de streaming supportés | Spotify Qobuz Deezer Tidal Napster iHeartRadio ... |
Général | |
Alimentation | 5V DC via USB-C |
Couleur | Noir |
Dimensions | 140 x 125 x 30mm |
Package | 1x CloudyX CL-Box 1x Adaptateur secteur 5VDC 2A 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble Jack 3.5mm |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | WiFi |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Bluetooth |
Couleur | Noir |
Protocole de transmission / réception | Ethernet |
Protocole de transmission / réception | DLNA |
Protocole de transmission / réception | IR |
Protocole de transmission / réception | WiFi |
Protocole de transmission / réception | AirPlay |
Protocole de transmission / réception | Bluetooth |
