Les accumulateurs Panasonic Eneloop représentent la dernière génération d'accumulateurs NiMh (Nickel-Hydrure Métallique). De format AAA et disposant d'une capacité de 800mAh, ces accumulateurs sont livrés pré-chargés et peuvent être utilisés immédiatement.
Ces bandes de nettoyage permettent de remplacer celles du nettoyeur de vinyles Record Doctor V, lorsque ces dernières sont usées ou sales. Le remplacement des bandes d'origine se fait extrêmement simplement et permet de maintenir les performances du nettoyeur.
Avec le Pangea Premier SE MKII, vous profitez d'un câble USB-A vers USB-B de très haute qualité, permettant une parfaite transmission du signal entre vos appareils. Il se compose de conducteurs en cuivre Cardas plaqué argent pour une conductivité maximale.
Cette embase passe cloison intègre deux connecteurs USB-A 3.0 avec un angle de 90°. Pouvant s'avérer très utile pour vos montages DIY en boîtier afin de profiter d'un déport de connecteur USB simple à mettre en place, la version USB 3.0 assure qui plus est un débit transmission des signaux élevé.
Ce pied est idéal pour stabiliser un appareil tout en le désolidarisant d'un ensemble afin de limiter les vibrations. il est conçu en Aluminium anodisé usiné CNC et une bague en caoutchouc permet d'éviter que l'appareil glisse, tout en amortissant les vibrations.
Ce pied amortissant en caoutchouc noir dispose d'un diamètre de Ø40mm pour une hauteur de 30mm. Son filetage M10 en Acier BZP dispose lui d'une longueur de 28mm.
Ces pieds robustes en aluminium réduisent les vibrations et limite la transmission des vibrations aux autre éléments. Une pointe peut suporter jusqu'a 8kg. Avec un set de 4 vous pourrez donc soutenir jusqu'a 32kg.
Ces tubes Psvane WE101D sont les parfaites répliques des 101D de Western Electric, aujourd'hui devenues extrêmement rares et chers. Il s'agit de tubes d'une qualité exceptionnelles, proposant d'une précision et d'une linéarité absolument exceptionnelle.
Le kit d'évaluation Mono EVAL3 de Purifi est pensé pour permettre une connexions simple de l'alimentation et du signal d'entrée et de sortie au module d'amplification 1ET7040SA. Ce kit a été développé à des fins d'évaluation, mais convient parfaitement aux applications DIY.
Le Purifi PTT4.0PR est un radiateur passif hautes performances de 16.5cm de diamètre (6.5"). Celui-ci intègre une suspension Natural Surround développée par la marque et un spider Bimax. Il est capable d'une grande excursion linéaire et dispose d'une masse ajustable.
Le QU02 de Quloos est une interface numérique USB vers SPDIF et I2S de grande qualité, intégrant uniquement des composants high-end pour fournir une restitution sonore aussi transparente et fidèle que possible. Elle peut également être utilisée en tant que carte son externe afin d'améliorer la...
Ces fiches bananes BFA RAMM AUDIO 20100GT possèdent des contacts en cuivre phosphore avec plaquage or 24k direct pour une résistance à l'oxydation et à la corrosion et un niveau de conductivité optimal.
Les câbles RAMM Audio Elite8 offrent une qualité de conception d'exception, n'utilisant que des matériaux haut de gamme pour une parfaite transmission du signal audio et une restitution sonore transparente, pure et musicale. Ce câble intègre en effet des conducteurs en Cuivre OCC de grande pureté.
Le câble de modulation Ramm Audio Genesis7 est un câble de modulation RCA disposant d'une haute qualité de fabrication et de matériaux haut de gamme. Il dispose de 3 conducteurs principaux eux-mêmes composés de 3 brins en cuivre OCC monocristallin graphène de 0.5mm permettant une transmission...
Le RT-5000 de Roseselsa est un DAC et amplificateur casque audiophile de haute volée, intégrant une paire de puces DAC SABRE ES9038Pro et des transistors JRC MUSES01 pour une conversion numérique-analogique d'une précision exceptionnelle, supportant les flux audio jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Son étage...
Sabaj dévoile avec le A5 un amplificateur Class D à la fois compact et disposant d'une puissance confortable, basé sur une puce d'amplification ICEpower, capable d'une restitution claire et fidèle. Simple d'utilisation, sa connectique vous permettra de brancher deux DAC ou préamplificateurs en RCA.
La Shanling CD-S100 (23) est une platine CD de grande qualité, à la fois performante et polyvalente. Le coeur du système se base sur un processeur Junzheng X2000 triple coeur utilisant l'architecture XBurst2, assurant une importante puissance pour le traitement des données. L'étage de conversion...
Avec le EH1, Shanling présente un DAC de bureau compact et performant au design moderne. Celui-ci embarque une puce DAC Cirrus Logic CS43198, capable de gérer des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. L'amplification casque repose quant à elle sur l'utilisation de...
Le M3 Ultra est le dernier baladeur numérique haute définition portable de Shanling, faisant suite à l'excellent M3X. Il en reprend ainsi l'architecture avec un processeur amélioré, une version Android plus récente et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Son étage de conversion...
Le nouveau DAP Shanling M5 Ultra se dote de composants à la pointe ainsi que d'une nouvelle apparence en faisant un appareil original. En effet, ce dernier se dote du combo de puce AKM AK4499EX + AK4191EQ ainsi que d'une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter les flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512.
Les MTW60 de Shanling sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil à l’excellent rapport qualité/prix. Leurs haut-parleurs en carbone adamantin de 13mm couplés à sa connectique Bluetooth 5.3 assurent une bonne qualité d’écoute couplée à une commodité d’utilisation...
Les MTW60 de Shanling sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil à l’excellent rapport qualité/prix. Leurs haut-parleurs en carbone adamantin de 13mm couplés à leur connectique Bluetooth 5.3 vous assure une bonne qualité d’écoute couplée à une commodité...
Shanling Onix propose une très belle housse de protection en cuir pour le DAP Waltz XM10 LTD. Cette housse le protègera des éventuels chocs tout en laissant les boutons de contrôle et l'écran tactile accessibles.
