SUPRAVOX 400 EXC - 40 cm - 90 à 99 dB - 23 / 4 kHz
Supravox 400 EXC - 40 cm - 90 à 99 dB - 23 / 4 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 123 points de fidélité
Référence : 45
1 239,00 €TTC
1 032,50 € HT
Un haut parleur de grave de qualité audiophile: le 400-2000 EXC offre de très hautes qualité de réponse (rapidité et large bande) car il est construit autours de la même membrane que le 400-2000. Son avantage demeure la possibilité de réglage de ces paramètres grâce à un puissant moteur electromagnétique. Adaptable de ce fait à de nombreuses enceintes, il nécessite une alimentation extérieure (idéale de 10 à 14V pour 5A).
Pour les audiophiles en quète d'absolu, le 400-2000 EXC est disponible en bobine argent (99.99%).
Sensibilité 1 W/1m à Fs 90 à 99 dB Alimentation 0 à 13 Volts CC.
Bande passante 23 à 4 kHz Champ magnétique 0 à 1.6 T
Impédance 8 ohms Diamètre HP 404 mm
Puissance max. RMS 120 W Epaisseur saladier Alu 10mm
Poids 10.7 kg Distance trous de fixation 382 mm
Suspension ToileDiamètre percage enceinte 358 mm
Fréquence de résonance 23 Hz Profondeur HP 215 mm
Excursion linéaire 10 mmSd
855 cm²
Fs
Mms
Cms
Re DC
25 Hz
66 g
0.5
6.5
Alimentation
5 V
7 V
9 V
11 V
13 V
14 V
15 V
Vas434444440433438439429
Qts
1.011
0.598
0.431
0.309
0.236
0.215
0.195
Qe
1.082
0.627
0.446
0.317
0.242
0.219
0.200
Qm
15.349
13.531
12.801
11.490
10.060
9.935
9.334
Bl
8.381
10.879
12.964
15.496
17.626
18.491
19.596
SPL ref
91.5
94
95.4
96.8
98.1
98.7
99.1
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
