SUPRAVOX 215-2000 - 21 cm - 99 dB - 50 Hz / 20 kHz
Supravox 215-2000 - 21 cm - 99 dB - 50 Hz / 20 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 125 points de fidélité
Référence : 39
1 259,00 €TTC
1 049,17 € HT
Ce haut parleur large bande et haut rendement regroupe des options technologiques extrêmes et rend compte de la recherche menée par la nouvelle équipe SUPRAVOX.
Tout a été mis en œuvre pour obtenir ce haut-parleur d'exception : membrane papier hyperbolique sans bicone, suspension au déplacement max. de 2cm, bloc moteur en Alnico (3.5Kg) et noyau en fer pur pour obtenir 21000 Gauss de champ magnétique.
Aboutissement de possibilités technologiques modernes et de la quête des audiophiles, le 215-2000 étonne par sa précision et sa clarté dans le médium, par la présence sans agressivité de l'aigu, par la rapidité et la netteté de son grave, le tout avec une dynamique exceptionnelle.
En panneau plan il convient de le renforcer par un 285 ou un 400 pour compléter l'extrême grave. En montage 1 voie, colonne TQWT ou en enceinte de type pavillon arrière, il justifie son rang d'ultime haut-parleur large bande.
Sensibilité 1 W/1m à Fs 99 dB Fs 47Hz
Bande passante 50 à 20kHz Re4 ohms
Impédance4 ohms Qts 0.23
Puissance max. RMS 20 W Qe 0.24
Poids 7.1 kg Qm8
Suspension 5 plis papier Vas 121 L
Excursion linéaire 10 mm Bl 6.5
Aimant Alnico 3.5 kg Cms
1
Champ magnétique 2.1 T Mms
7g
Diamètre HP 224/237mm Sd
283 cm²
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
