SUPRAVOX 285-2000 - 28 cm - 101 dB - 45 Hz / 7 kHz
Supravox 285-2000 - 28 cm - 101 dB - 45 Hz / 7 kHz
En achetant ce produit vous obtenez 123 points de fidélité
Référence : 40
1 239,00 €TTC
1 032,50 € HT
Sur la base du 285 GMF, nous avons adopté le même moteur que le 215-2000. Cela nous permet d'obtenir un grave encore plus rapide.
Avec un Qt plus faible et un rendement plus important, il est le bas médium idéal dans les installations multivoies actif.
En panneau plan il peut accompagner un 215-2000 et c'est le moteur idéal pour un pavillon de grave.
Sensibilité 1 W/1m à Fs 101 dB Fs 45 Hz
Bande passante 45 à 7kHz Re 6.5 ohms
Impédance8 ohms Qts 0.2
Puissance max. RMS 70 W Qe 0.22
Poids 7.5 kg Qm6
Suspension 3 plis papier Vas 200 L
Excursion linéaire 8 mm Bl 12
Aimant Alnico 3.5 kg Cms 0.6
Champ magnétique 2.1 T Mms 18.5g
Diamètre HP 290/307mm Sd
471 cm²
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
