En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Module d'Alimentation à Découpage 1200W 2x85V
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement, capable de développer une puissance nominale de 1200W dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçue et développée par Hypex pour fournir les 2x85V de tension nécessaires au fonctionnement des modules amplificateurs UcD™ de la marque.
Spécifications | |
Type de produit | Module d'alimentation à découpage |
Plage de tensions d'entrée | 108-265V (sur secteur 220V) 90-132V (sur secteur 110V) |
Tensions de sortie | 2x85V DC |
Puissance | Nominale : 1200W @ 20Hz Max : 1500W |
Fréquence de commutation | 100kHz |
Protection | Surtensions |
Général | |
Dimensions | 165 x 105 x 52mm |
Poids | 846g |
Entrées | Connecteur PCB |
Sorties | Connecteur PCB |
Tension de sortie (V) | 85.0 |
Courant de sortie (A) | NC |
Tension d'entrée (V) | 120.0 |
Tension d'entrée (V) | 110.0 |
Tension d'entrée (V) | 190.0 |
Tension d'entrée (V) | 90.0 |
Tension d'entrée (V) | 210.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Tension d'entrée (V) | 100.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 130.0 |
Tension d'entrée (V) | 200.0 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Tension d'entrée (V) | 250.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
