19/08/2017
gilles a.
Ce client a acheté 162 produit(s).
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur...
Sébastien D.
Ce client a acheté 17 produit(s).
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce...
Manfred B.
Ce client a acheté 2 produit(s).
Module fonctionne et manque de doc
Bonjour,
Ce module fonctionne bien a par mes petites problème aux déballage. Comme d'habitude aucune doc disponible...
MiniDSP HA-DSP DAC / Amplificateur casque DSP SHARC USB XMOS ES9018K2M
MiniDSP
12205
359,00 €
299,17 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 23-08-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité.
Description
MiniDSP HA-DSP 400MHz SHARC DSP XMOS ES9018K2M
- DAC & Amplificateur Casque Portable -
MiniDSP HA-DSP XMOS ES9018K2M
Révolutionnaire et Efficace
Le HA-DSP est un tout nouveau DAC / Amplificateur casque de la marque MiniDSP. En plus de fournir 3 entrées (USB / Analogique / Optique Toslink), le HA-DSP dispose d'une puissance de traitement du signal audio numérique et d'une flexibilité jamais vue dans un amplificateur casque.
Des réglages simples des graves et des aiguës, 10 paramètres EQ entièrement programmables par canal, et une matrice de filtrage FIR / Cross-Feed qui permet la mise en place d'algorithmes de correction extrêmement sophistiqués, voilà ce qui caractérise cet amplificateur casque MiniDSP.
MiniDSP logo
Des composants de HAUTE qualité
Toute cette puissance est fournie par un processeur multi-cœur XMOS de 500MHz, et par un DSP SHARC de 400MHz. Le firmware embarqué est conçu pour avoir interface accessible et simple d'utilisation sur ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, appareils iOS et Android.
Toute autre source peut être connectée via l'entrée analogique ou l'entrée numérique optique. En ce qui concerne la transmission audio USB, ce HA-DSP prend en charge les formats PCM et DSD.
Un DAC HIGH-END 32Bit dans un écrin d'aluminium
Conçu dans un boîtier léger et compact, ce MiniDSP HA-DSP peut vous suivre partout où vous voulez. Sa batterie de 3300maH offre une puissance bien suffisante pour une séance d'écoute d'au moins 10h.
La combinaison des technologies MiniDSP, la sélection soigneuse de chaque composant, et un DAC 32Bit de très haute qualité ESS SABRE ES9018K2M font de HA-DSP un amplificateur casque sans précédent.
Schéma d'utilisation miniDSP HA-DSP
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONNECTIQUES
Entrées :
  • Numérique : 1x Micro USB
  • Numérique : 1x USB-A
  • 1x Jack 3.5mm / Optique digital
Sortie Casque :
  • 1x Jack 3.5mm
SPECIFICATIONS
  • ADSP-21489 : DSP SHARC 400MHZ
  • USB Asynchrone : XMOS XCORE200 processeur multicore
  • DAC : ESS ES9018K2M
  • Mode audio : PCM et DSD
  • Entrée numériques et analogiques
  • USB Class 2.0
DIVERS
    • Dimensions : 138x69x20mm
    • Couleur : Noir
    • Boîtier : 100% aluminium
    • Poids net : 230g
    • Charge : via USB-A
    • Accessoires livrés :
    • 1x câble USB-A vers adaptateur secteur
    • 1x câble micro-USB vers USB-A
    • 1x câble micro USB vers Micro USB OTG
    • 1x câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
    • 1x adaptateur Optique vers Jack 3.5mm
    Fiche technique
    • Entrées USB XMOS
    • Composants / Puces ES9018K2M
    • Canaux 2 canaux (Stéréo)
    • Matériaux Métal
    • Couleur Noir
    • Structure Aluminium
        Accessoires
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          HAUTE FIDELITEAppareils HiFiAmpli casque / PréampliAmplificateur Casque mobile
          MiniDSP HA-DSP DAC / Amplificateur casque DSP SHARC USB XMOS ES9018K2M 359
