SABAJ A10H Amplificateur Casque Class AB 1W 32 Ohm
Sabaj vient compléter sa gamme A10 avec cet amplificateur casque A10h, un modèle de grande qualité basé sur une architecture optimisée utilisant des composants audio soigneusement sélectionnés. L'amplificateur utilise un circuit à feedback linéaire assurant un très faible niveau de distorsion pour une restitution extrêmement précise et particulièrement transparente.
Référence : 15761
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 21-05-2024.
Sabaj A10h
Amplificateur Casque Class AB 1W 32Ω
Sabaj A10h Amplificateur Casque Class AB 1W 32Ω
Par ailleurs, le A10h dispose d'une belle réserve d'énergie lui permettant aussi bien d'accompagner des écouteurs très sensibles ou des casques à impédance élevée. Son niveau de gain est de plus ajustable selon 3 niveaux, en fonction du périphérique d'écoute utilisé.
Deux modes de sortie
Le A10h dispose de deux modes de sortie : Pr0 pour la sortie casque et Pr1 pour la sortie RCA pre-out. Cette dernière permet notamment le branchement à des enceintes actives. Le volume de chaque mode de sortie est par ailleurs indépendant.
Contrôle de volume à relais à 256 niveaux
Le A10h embarque un contrôleur de volume à relais faible bruit et haute précision à 256 niveaux. Cette conception permet un contrôle de volume non destructif, n'ayant aucun impact négatif sur la restitution sonore de l'appareil.
Amplificateur TPA6120A2
L'étage d'amplification du Sabaj A10h est basé sur une puce d'amplification TI TPA6120A2 disposant d'une structure Class AB. Celle-ci est capable de fournir une large bande passante, un faible bruit et une large plage dynamique de 128dB.
Un étage d'alimentation soigné
L'étage d'alimentation aussi a été optimisé pour fournir aux circuits audio un signal électrique propre et stable. Un point essentiel pour permettre une reproduction sonore riche et neutre.
1Récepteur IR
2Afficheur
3Entrée RCA
4Sortie RCA Pre-Out
5Bouton multifonctions
6Connecteur d'alimentation 15VDC
Entrée1x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Puissance de sortie2W @ 16Ω
1W @ 32Ω
500mW @ 300Ω
250mW @ 600Ω
SNR130dB
Bruit de sortie2.1µV
THD+N-121dB, 0.00005% (1kHz, 32Ω)
-117dB, 0.0001% (20Hz-20kHz, 32Ω, -1dB)
THD< -125dB, 0.00006%
Impédance d'entrée47kΩ
Impédance de sortieProche de 0Ω
Impédance Pre-out47Ω
Réponse en fréquence20Hz - 500kHz (-3dB)
GainLow (faible) : -6dB
Middle (moyen) : 0dB
High (élevé) : +9dB
Tension d'alimentation15VDC
Consommation< 18W
Consommation en veille< 0.1W
Dimensions100 x 165 x 32mm
Poids380g
Package1x Sabaj A10h
1x Alimentation
1x Télécommande
THD+N
xxx
Plage dynamique
E1DA Cosmos ADC Symétrique ES9822Pro 32bit 384kHz
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
2 avis
Bien mais pas parfait.
Utilisé principalement pour sa fonction contrôleur de volume entre un Topping D10S et un bloc stéréo Hypex.
Le Sabaj ne masque rien et semble apporter plus de réalisme et de cohérence à la scène sonore. C'est vraiment bon et convainquant.
Il apporte vraiment un plus à l'écoute,
Quelques points négatifs:
La télécommande est assez directive.
Un changement de volume déclenche des cliquetis assez audibles dans le boitier.
Et surtout un léger buzz dans les tweeters ou les compressions qui doit être signalé, indépendant du réglage de volume et inexistant si je branche le D10S directement sur l'amplificateur.
Cela s'est en partie résolu par l'utilisation de câble Mogami RCA vers les entrées XLR du Hypex. (STI400)
Attention sur mon installation les câbles bas de gamme accentuent ce défaut. On l'entend à vide à plusieurs mètres avec des câbles premier prix.
Sinon l'appareil vaut largement son prix et mérite de ce fait ses 5 étoiles malgré ces petits défauts.
Quelques entrées supplémentaires auraient été un plus.
Cet avis a été posté pour SABAJ A10H Amplificateur Casque Class AB 1W 32 Ohm
Sabaj A10h
This neutral sounding amplifier surprised me incredibly with its open soundstage and very good separation of musical instruments. Also surprised by the sound quality with my HD650 and HD58X (incredible musical definition). The volume returned was more than enough to appreciate the perfect compatibility and goodness of the Sabaj A10h and HD650.
Comparisons made with:
-Violectric HPA V200.
-OTL MegaHertz.
-Schiit modi Multibit.
-Khadas Tone Board.
-Austrian Audio Hi-X65.
-Avantone Planar.
-Equalizer APO.
Thank you very much David Aubert who always very professional in recommending the products.
Sabaj vient compl&eacute;ter sa gamme A10 avec cet amplificateur casque A10h, un mod&egrave;le de grande qualit&eacute; bas&eacute;...
