Very well concepted and made. Heavy weight.
Ces connecteurs RCA XS-6001AU de la marque Xangsane sont des connecteurs de très bonne qualité. Les contacts sont faits de cuivre pur et plaqué or 24k, cela permet une conductivité accrue et une résistance optimale à la corrosion et l'oxydation. L'isolation est constituée de nylon pour ses propriétés ignifuge et sa résistance aux hautes températures. La coque externe est faite de cuivre afin d'assurer une grande durabilité. Ces connecteurs RCA XS-6001AU de Xangsane sont à souder et acceptent des câbles d'un diamètre inférieur ou égal à Ø8.5mm. Deux vis latérales permettent une attache solide des câbles à ces connecteurs RCA.
Spécifications | |
Type de produit | Connecteurs RCA mâles |
Matériau des contacts | Cuivre |
Plaquage des contacts | Or 24k |
Matériau du corps | Cuivre |
Matériau d'isolation | Nylon |
Diamètre max. câble | Ø8.5mm |
Général | |
Dimensions | Ø14 x 51mm |
Poids | 25g / connecteur |
Couleur | Bleu |
Conditionnement | Connecteurs RCA Xangsane XS-6001AU (Set x4) |
Diamètre max câble (mm) | 8.5 |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Mâle |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
Note moyenne 3.5 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Paulo S.
Guillaume V.
Marius N.
Patrice L.
