SMSL A2 Amplificateur numérique TDA7492 Class D 2x 40W / 4 Ohm + sortie Subwoofer Noir
SMSL A2 Amplificateur numérique TDA7492 Class D 2x 40W 4 Ohm + sortie Subwoofer Noir
Référence : 10521
79,00 €TTC
65,83 € HT
Le SMSL A2 est un amplificateur compact remarquablement efficace.
Il intègre un nouveau module amplificateur TDA7492 Class D délivrant 2x 40W sous 4 Ohm.
Lorsque vous éteignez le A2, il enregistre le dernier volume sélectionné pour le restituer dès la prochaine mise sous tension.
Une fonction Loudness a aussi été ajouté sur cet amplificateur très polyvalent.
Il n'est pas en reste quant au choix des composants qui lui son assignés (condensateurs ELNA, Nichicon, etc.).
Les matériaux et les finitions sont autant d'atouts qui font du A2 un amplificateur particulièrement adapté à un grand nombre de systèmes audio notamment grâce à sa sortie Sub via Jack 3.5mm.
  • Amplificateur numérique TDA7492
  • Architecture Class D
  • Puissance max. : 2x 40W sous 4 Ohm
  • Egaliseur numérique (basses, aigus)
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz à +/- 3dB
  • Rapport signal bruit : >90dB
  • Plage dynamique : 90dB
  • THD + N : < 0.05% à 1kHz
  • Protection contre les court circuits
  • Entrée RCA stéréo, ligne Jack 3.5mm
  • Sorties : borniers Hp acceptant les fiches banane, Subwoofer Jack 3.5mm
  • Sélection d'entrée
  • Contrôle du volume
  • Gain max. : 37.5dB
  • Chassis 100% Aluminium anodisé Black
  • Dimensions : 148x97x32mm
  • Poids : 1kg
  • Alimentation 19V DC fournie
Canaux2 (Stéréo)
