19/08/2017
gilles a.
Ce client a acheté 162 produit(s).
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur...
Sébastien D.
Ce client a acheté 17 produit(s).
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce...
Manfred B.
Ce client a acheté 2 produit(s).
Module fonctionne et manque de doc
Bonjour,
Ce module fonctionne bien a par mes petites problème aux déballage. Comme d'habitude aucune doc disponible...
MiniDSP C-DSP 8x12 Processeur Audio USB 28/56bit 8 vers 12 canaux
MiniDSP
12206
529,00 €
440,83 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 23-08-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité.
Description
MiniDSP C-DSP 8x12
- Processeur Audio USB 28/56bit 8 vers 12 canaux -
MiniDSP C-DSP 8x12
la nouvelle génération de processeur
Le MiniDSP C-DSP 8x12 est le processeur nouvelle génération pour le Car Audio haut de gamme. Le puissant processeur SHARC de 400MHz fournit un signal audio haute résolution à des fréquences d'échantillonnage allant jusqu'à 192kHz.
Avec une multitude d'entrées et de sorties dans un boîtier 100% aluminium compact de robuste, le C-DSP 8x12 est parfaitement adapté aux systèmes stéréo simples, aux systèmes Surround avec intégration de Subwoofer, mais surtout aux systèmes actifs multicanaux avancés.
MiniDSP logo
Réglages avancés et simplicité font bon ménage
L'interface USB qui ne nécessite aucun pilote est utilisée pour configurer la puissance du traitement audio du MiniDSP : paramètres EQ sur chaque entrée et sortie, compression et décalage réglables sur toutes les sorties, filtres jusqu'à 48dB / Octave, et mélangeur matriciel avancé.
Quatre configurations complètes de traitement audio sont stockées dans la mémoire flash, qui vous sont accessibles instantanément via la télécommande fournie, pilotable par câble RJ45 ou par infrarouge.
Adapté au monde audio de la voiture
Les caractéristiques matérielles dédiées à l'environnement de la voiture comprennent : une alimentation isolée intégrée, une entrée / sortie pour le déclenchement à distance, une télécommande filaire pour le tableau de bord ou le montage de la console, ainsi qu'un port de carte micro SD pour la configuration hors ligne et les mises à jour du programme.
How to use MiniDSP C-DSP 8x12
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONNECTIQUES
Entrées :
  • Analogiques : 3x RCA Stéréo
  • Numériques : 1x Coaxial SPDIF / 1x Optique Toslink
Sorties :
  • Analogiques : 6x RCA Stéréo
SPECIFICATIONS
  • DSP : ADSP21489
  • Taux d'échantillonnage : 32Bit / 192kHz
  • Configuration : 8 entrées / 12 sorties
  • Impédance d'entrée : Haut niveau 68 Ohm / Bas niveau 10 kOhm
  • Impédance de sortie : 560 Ohm
  • Logiciel d'étalonnage : C-DSP 8x12 plug-in
  • Technologie de filtrage : IIR / FIR selon le Plug-in
DIVERS
    • Dimensions : 205x122x41mm
    • Poids net : 820g
    • Couleur : Noir
    • Boîtier : 100% aluminium
    • Poids net : 230g
    • Accessoires livrés :
    • 1x câble Ethernet RJ45 5m
    • 1x Câble USB-A vers USB-B 1,5m
    • 2x Fixation rack professionelle avec visserie
    • Télécommande filaire ou infrarouge
    Fiche technique
    • Matériaux Métal
    • Couleur Noir
    • Structure Aluminium
        Accessoires
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          HAUTE FIDELITEAppareils HiFiDSP Processeur
          MiniDSP C-DSP 8x12 Processeur Audio USB 28/56bit 8 vers 12 canaux 529
