ELECAUDIO SC-221OCC Câble de modulation symétrique OCC PTFE Ø7.9mm
ELECAUDIO SC-221OCC Câble de modulation symétrique OCC PTFE Ø8.6m
4.7 / 5
Référence : 5429
12,90 €TTC
10,75 € HT
Date d'expédition : 07-05-2024.
Fort de son expertise de réalisation sur mesure de câble Audio / Vidéo, ELECAUDIO a conçu ce câble de modulation SC-221OCC sans compromis, en utilisant les meilleurs matériaux disponibles pour répondre à vos attentes et besoins.
Les conducteurs en cuivre PC-OCC d'une section importante de 0.71mm² chacun et l'isolation Téflon, qui assure une haute tenue mécanique, sont gage d'une restitution pure et détaillée pour votre système HiFi.
Le Double blindage avec recouvrement à 100% assure une protection contre les fréquences parasites : Un premier blindage réalisé à partir de cuivre finement tressé, puis un second en feuillard en aluminium.
Le tout entouré d'une épaisse gaine PVC protégeant l'ensemble.
La construction avec remplissage coton et feuille papier afin de maintenir les 2 conducteurs, permettent d'obtenir une bonne flexibilité générale du câble.
ELECAUDIO SC-221OCC Câble de modulation symétrique OCC PTFE Ø 8.6m
  • 2 Conducteurs en cuivre OCC de section 0.71mm² chacun, composés de 54 brins de 0.12mm de diamètre PC-OCC
  • Isolation des conducteurs en PTFE : haute tenue mécanique assurant un maintient parfait des brins serrés entre eux
  • Diamètre conducteur avec gaine isolante : 2.30mm
  • Double blindage : Feuillard aluminium / Gaine en Cuivre tressée
  • Rembourrage coton + papier : assure une bonne souplesse du câble tout en maintenant parfaitement les 2 conducteurs
  • Gaine Extérieure en PVC de Forte Épaisseur : Résiste aux Chocs et à l'Usure
Spécifications :
  • Diamètre total du câble : 7.9mm
  • Coloris : Rouge Scintillant
  • Finition haut de gamme
Diamètre (mm)7.9
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
Section (mm²)0.71
Masse / BlindageOui
14 avis
Superbe
Tout respire la qualité dans ce câble. La rigueur de fabrication saute aux yeux et est présente dans chaque détail, comme cette fine couche de téflon qui enrobe délicatement les beaux brins de cuivre d'un éclat chatoyant :) Ou ces fils en vrai coton ( ça se fait rare ). C'est aussi un plaisir de le travailler, joli couple avec les ELECAUDIO RC90-REDC, soyeux et riche aux oreilles, le tout pour un prix dérisoire, il détrône chez moi le NEOTECH NEMOI-3220.
Cet avis a été posté pour ELECAUDIO SC-221OCC Câble de modulation symétrique OCC PTFE Ø7.9mm
Doux
J'en ai essayé des câbles anglais, français.
Parfois très chers .
Celui ci n'a pas de verdeur dans l'aigu , pas de medium qui crie .
L'écoute est d'un naturel, d'un confort .
Superbe.
Decent cable
Decent cable, but due to a bit higher capacity is a bit "warmer" (measured ~100nF/m) but overall sound is nice.
Overall cable build quality is very good.
Compared it with Klotz MC5000 and Sommer Carbokab.
Carbokab works best in my system and can say that ELEC is somewhere between Klotz and Carbokab.
Used Neutrik Profi RCA connectors
Très intéressant
Assemblée de deux façons. Soit brut ou avec gaine isolante cuivre et gaine de finition et prise elecaudio rc 85
Montage avec tresse côté source et 1 fils pt chaud et 1 fils avec tresse
Montage 2 fils pt chaud et tresse des deux côtés et sans hésiter c’est ce montage qui donne la meilleure qualité sonore.
Le top c’est les câbles isolés gaine cuivre
Plus de détails dans tous les registres et surtout une dynamique mieux maîtrisée
Je recommande ce câble sans hésiter
Excellent IC Cable
Hi, Salut,
Pros: A very smooth, highly detailed cable. Excellent value for your money. Light and flexible. Small outer diameter
Cons: Not as easy to work with as some cable. Each conductor is wrapped in teflon tape under its PTFE insulation. It is somewhat difficult to remove for soldering. Cotton filler time consuming to trim back.
Patience is also required for it to sound it's best. Allow 100+ hours for it to break in.
