CONNECTIQUE
21/06/2017
Alexandre s.
Ce client n'a acheté aucun produit.
surprenant
Je l'ai recu, vraiement surprenant sur mes cabasses. J'aio une question cependant, comment se branche un caisson sur...
Francois P.
Ce client a acheté 340 produit(s).
FURUTECH FP-TCS31
Un câble secteur très performant...De la matière avec de la rapidité et de l'aération!Des timbres justes et un rythme...
Emmanuel T.
Ce client a acheté 1 produit(s).
Pour SMSL Q5 Pro ?
Bonsoir,
J'ai acheté un ampli S.M.SL Q5 Pro, il y a environ 15 jours (j'en suis très satisfait, avec mes JBL Décade...
AUDIOPHONICS FURUTECH FP-3TS762 Câble secteur Cuivre OFC Plaqué 1.5m
AUDIOPHONICS
11885
289,00 €
240,83 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 23-06-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité.
Description
Ce câble secteur haut de gamme est basé sur le superbe FURUTECH FP-3TS762. Il est monté par Audiophonics.fr en atelier par nos techniciens qualifiés.
Ce câble secteur très haute performance à 3 conducteurs est dédié aux applications Audio sans compromis. Il témoigne d'une qualité de fabrication haut de gamme ne laissant aucun doute sur ses qualités techniques.
Ainsi chaque conducteurs est constitué d'une âme centrale regroupant 7 x 35 brins de cuivre OFC de chacun 0,16mm de diamètre, soit une section totale de 4.93mm² par conducteur.
Chacun de ces faisceaux est isolé individuellement au sein d'une gaine en Polyéthylène de 5.2mm de diamètre recouverte d'une pellicule PTFE, tandis que l'ensemble bénéficie ensuite d'une double protection avec gaine interne PVC et écran de blindage en cuivre tressé.
Celui-ci est traité comme les autres conducteurs de la marque, profond gel cryogénique et démagnétisation de toutes les parties métalliques pour assurer une conductivité optimale.
Comme il est de coutume chez ce constructeur, tous les métaux auront bénéficié du procédé anti-magnétisme propriétaire Alpha α, lui-même basé sur 2 étapes :
1 - Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide, dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer considérablement leur conductivité.
2 - Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique créé au moyen d'aimants disposés en anneaux, dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Cette seconde étape, développée en collaboration avec la firme Japonaise SEKIGUCHI MACHINE SALES, participe à faire des câbles FURUTECH des convoyeurs d'exceptions pour tout signal électrique investi dans la reproduction sonore.
Ainsi, ce câble permet à votre système d'obtenir une meilleure précision, plus de clarté et une dynamique plus puissante.
Caractéristiques:
  • Câble Secteur 3 Conducteurs Très Haute Performance
  • 3 Conducteurs de Section Unitaire 5.6mm² / Constitué d'un total de 7 x 35 Brins de Cuivre μ–OFC (Alpha) de chacun 0.16mm de Diamètre
  • Isolant en Polyéthylène de 5.2mm de Diamètre Recouvert d'une Pellicule Téflon
  • Gainage Interne en PVC Noir Haute Flexibilité
  • Résistance Maximale des Conducteurs : 0.0024Ω/ M
  • Diamètre Total du Câble : 15.5mm
  • Enveloppe Externe en PVC Vert Nuit (Dark Green) très Haute résistance
  • Résistance minimum d'isolement : 2500 MΩ‧km, JISC3005 9.1 20°C
  • Rigidité électrique : AC 3000V / min, JISC 3005 8
  • Connecteurs : Schuko FI-E11 (G) et IEC FI-N11 (G) plaqué Or α (Alpha)
  • Type : 2 pôles + terre
  • 250V AC / 10A
  • Couleur : bleu nuit
  • Longueur : 1.5m
    Fiche technique
    • Longueur 1.5 mètre
    • Diamètre (mm) 15.5
    • Plaquage Or
    • Matériaux Cuivre
    • Couleur Bleu
    • Section (mm²) 5.6
    • Nombre de Conducteurs 3
    • Matériaux Isolation PE et PTFE
    • Blindage Oui
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          CONNECTIQUECâble et cordonCâbles Secteur
          AUDIOPHONICS FURUTECH FP-3TS762 Câble secteur Cuivre OFC Plaqué 1.5m 289
