KHOZMO ACOUSTIC Kit Atténuateur Motorisé Shunt Stéréo 48 Positions CMS 50K 1%
Khozmo Acoustic Kit Atténuateur motorisé Shunt Stéréo 48 positions CMS 50k 1%
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 8690
469,00 €TTC
390,83 € HT
Derniers articles en stock !
Ce kit est composé d'un atténuateur, d'un écran à affichage matriciel à LED et de sa télécommande IR.
Cet atténuateur passif utilise une résistance de précision qui est montée en parallèle avec un commutateur mécanique à résistance CMS 1%.
Cette résistance est reliée au potentiomètre, qui en fonction de sa position connecte plus ou moins la sortie à la masse, et fait ainsi varier le volume.
C'est donc la résistance R-In qui conditionne l'impédance d'entrée minimale, lorsque le potentiomètre est sur la position 0.
Véritable bijou d'orfèvrerie audio, ce magnifique atténuateur stéréo à 48 positions est entièrement assemblé à la main en Europe.
Il est composé de résistances cms 1% et d'un corps en aluminium usiné CNC qui lui apporte un design très haut-de-gamme.
Ce type de potentiomètre est nettement supérieur aux potentiomètres à piste carbone car le signal ne traverse que 2 résistances.
L'usure est également bien moins importante.
  • Affichage matriciel à LED (18mm x 13mm) entraxes de fixation (30 x 30 mm)
  • Commande de volume via à un moteur pas à pas
  • Réglage de la résistance de l'axe (torque)
  • 48 positions
  • Stéréo
  • Résistances : 50K
  • > 50 000 cycles
  • Angle d'indexation : 7.2°
  • Usiné CNC
  • Corps en aluminium massif
  • Diamètre de l'axe : 6mm
  • Mécanique sur roulements à billes
  • Type shunt : deux résistances
  • Commutation : MBB
  • Gamme : -60dB...0dB
  • Contacts : Or massif
  • Broches polies
  • Trajet du signal extrêmement court
  • Équilibrage des canaux : +/- 0.1dB
  • Résistances : cms 1%
  • Alimentation : 15V 1.5A (alimentation non livrée)
  • Dimensions : 145 x 41 x 41 mm
  • Poids: 600g
https://www.audiophonics.fr/images2/8688/8688_selecteur_shunt_10k_remote_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8688/8688_selecteur_shunt_10k_remote_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8688/8688_selecteur_shunt_10k_remote_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8688/8688_selecteur_shunt_10k_remote_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8688/8688_selecteur_shunt_10k_remote_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8688/8688_selecteur_shunt_10k_remote_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8686/8686_attenuateur_stereo_in.jpg
CouleurRouge
AxeLisse
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)50000.0
Tolérance (%)1.0
