Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur
Format condensateur
Type de condensateur
Matériaux
Puissance (W)
0 W - 30 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Canaux
Couleur
Composants électroniques
Christian M.
Une fois branchée entre un Switch Meraki tweaké et une alim linéaire, impossible de l'enlever....c'est plus clair,...
marco p.
terrible pour un assemblage DIY
Le bricolage est compliqué avec ceux-là, la rondelle isolante possède un élément gênant, il faut l'enlever avec un cutter...
Monter sur du ramm Amadeus c'est fiches sont totalement neutre
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Résistances
    Résistances
    Retrouvez ici une large variété de résistances, parfaitement adaptées à une utilisation audio.
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
