Connecteur Secteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø8mm Noir
Connecteur SCHUKO Noir 250V 16A Ø 8mm
Référence : 11493
1,90 €TTC
1,58 € HT
Voici un connecteur secteur Schuko, acceptant les câbles de diamètre maximum 8mm, et des conducteurs de diamètre maximum 3,5mm.
Ce connecteur est idéal pour confectionner et créer vous-même votre câble secteur d'alimentation, afin de l'utiliser pour vos appareils HiFi.
  • Connecteur Schuko : 250V / 16A
  • Diamètre maximum du câble : Ø 8mm
  • Diamètre maximum des conducteurs : Ø 3.5mm
  • Longueur totale : 95mm
  • Diamètre total du connecteur : 36mm
  • Contact Laiton plaqué Nickel
  • Couleur : noir
  • Poids : 38g
  • Vendu à l'unité
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Plaquage Contacts (Connecteur)Nickel
Courant nominal (A)16.0
5 avis
Bonne prise bon rapport Qualité/prix.
Simple et de qualité.
Montage connecteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø8mm Noir à 2€.
Avec du câble OLFLEX 110CY 3x1,5mm² et un connecteur IEC C13 à 3€. Pour remplacer les fiches d'origines (en 0,75mm²) de mes deux amplis (Denon DRA800H et Cambridge CXA80) Fonctionne parfaitement.
Première commande depuis la Belgique et pas la dernière.
Cet avis a été posté pour Connecteur Secteur Schuko Type E/F 250V 16A Ø8mm Noir
Qualité Prix
Connecteur simple comme j'avais besoin, mais de bien meilleure qualité que ce l'on trouve en magasin de bricolage.
Facile à mettre en oeuvre, fiable.
Good plug
Simple, affordable and easy to work with. If the cable relief is removed you can use a thicker cable than 8mm.
Economique
Sans doute pas la meilleur schuko encore heureusement, mais pas ridicule, elle offre l'accès à ce standard de connexion pour un prix ! En solution transitoire ou même permanente.
excellent rapport qualité prix ...
imbattable à ce prix fabrication très honnête
