Module DAC ES9018K2M I2S 100MHZ Sortie analogique sur Support DIP 8
Module DAC ES9018 K2M I2S 100MHZ Sortie sur Support DIP 8
Référence : 11509
19,90 €TTC
16,58 € HT
Ce module DAC ES9018K2M I2S HIFI  traite les signaux jusqu'à 32Bit / 384kHz avec une horloge de100 mhz. Il sera le compagnon idéal de tous montage à faible coût pour des projets DIY audio de qualité.
Il est particulièrement recommandé pour fonctionner avec une interface de type USB/I2S de haute qualité. Il supporte le DSD64, DSD128 et DSD256 (Données constructeurs).
De plus, le support DIP8 sur la partie analogique permettra de modifier la signature sonore par changement de l'ampli OP stéréo compatible NE5532 : (OPA2604, OPA2134, LM4562).
Caractéristiques techniques constructeur :
  • 1x DAC ESS SABRE ES9018K2M : 32Bit/384kHz
  • Sorties : 2x RCA ligne
  • Sorties : Jack stéréo
  • Rapport signal / bruit : 127dB
  • THD+N : -120dB
  • Fréquence d'échantillonnage : 8kHz à 384kHz
  • Régulateur de tension (Bruit ultra-faible)
  • Température de fonctionnement : 0 à 55°C
ATTENTION !
Ce DAC est prévu pour être connecté sur des interfaces type XMOS ou Amanero.
Nous avons constaté que ce DAC ne fonctionne pas correctement s'il est directement connecté sur un RPI, alors qu'il fonctionne si un Kali inséré entre les 2.
Caractéristiques d'alimentation :
  • Alimentation DC Sur jack 2.5 : 9-22V MAX (2 fils) 1.5A
  • Alimentation AC par transformateur sur borne 3 fils : 7-18V
Nous recommandons fortement une alimentation de 12v minimum pour garantir une tension suffisante pour les étages de sorties analogiques sur support DIP8.
Prévoir un radiateur sur le régulateur LM 7805 pour les tensions dépassant 15V
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 72x64x31mm
  • Entraxe fixation : 65x42 mm
  • Poids : 50g
EntréesI2S
Canaux2 (Stéréo)
Excellent
Ce dac est d'une définition sonore sans faille.
Je l'ai installé dans un projet ampli-dac.
Bientôt des photos
Cet avis a été posté pour Module DAC ES9018K2M I2S 100MHZ Sortie analogique sur Support DIP 8
