Gaine Thermo Rétractable 4:1 Ø16mm Longueur 1m (Noir)
2.5 / 5
Référence : 4690
5,30 €TTC
4,42 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Gaine thermo rétractable avec un ratio de 4:1, dotée en interne d'une couche adhésive assurant un meilleur maintient sur tout type de surface (plastique, caoutchouc, métal...)
Épaisseur de taille intermédiaire étudiée pour assurer une excellente protection à la résistance mécanique, tout en conservant un haut degré de flexibilité.
S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la flamme, et certifié RoHS.
Un ratio de 4:1 signifie que la diamètre de la gaine une fois chauffée sera divisé par 4 : par exemple pour une gaine de 12mm, après avoir été chauffée son diamètre sera de 3mm.
Diamètre : 16.0mm => environ 4.0mm après rétractation
https://www.audiophonics.fr/images2/GAINES-THERMO_1.jpg
Spécifications :
  • Ratio de Rétractation : 4:1
  • Ratio de Rétractation Longitudinal : ±8%
  • Température de Rétractation : 70 - 120°C
  • Température de Fusion de la Couche Adhésive Interne : 70 - 90°C
  • Épaisseur de la Gaine Après Rétractation : +/-2.00mm
  • Résistance à la Température : -45 à +125°c
  • Rigidité Diélectrique : ≥15 Kv/mm (IEC243)
  • Certifications : RoHS
  • Diamètre : 16.0mm
  • Longueur : 1m
  • Coloris Noir
MatériauxNC
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)16.0
2 avis
Inutilisable pour ma part
La gaine présente un défaut de fabrication. L'épaisseur de celle-ci n'est pas égale sur sa circonférence. La gaine se déforme lors de sa rétractation avec un briquet.
Cet avis a été posté pour Gaine Thermo Rétractable 4:1 Ø16mm Longueur 1m (Noir)
materiel ok, emballage inadapté
gaines reçues pliées dans des sacs de 8cm.... donc beaucoup de pertes à cause des pliures..
