DAYTON AUDIO DC28FT-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm
DAYTON AUDIO DC28FT-8 1-1/8 Tweeter à dome en soie 28mm
Ce tweeter à dôme en soie de 28mm fortement inspiré des solutions nordiques prestigieuses procure un son soyeux, agréable et de haute capacité de détails. Possédant une réponse en fréquence linéaire droite, légèrement descendante il s'intégre facilement dans toute configuration proche du médium grave grâce à son châssis à bords droits coupés, optimisant la cohérence du rendu sonore.
4.8 / 5
Référence : 11540
28,90 €TTC
24,08 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Inspiré des designs et conceptions des tweeters européens, le Dayton Audio DC28FT-8 1-1/8 est souvent comparé aux références danoises et norvégiennes avec dômes en soie de 28mm bien plus onéreuses. Il reprend les mêmes technologies de ces concurrents à une fraction de leurs prix.
Avantages techniques :
  • Chambre arrière interne pour une fréquence de raccordement basse (834hz)
  • Tweeter à dôme en soie de 28mm pour un meilleur compromis tenue puissance et directivité
  • Puissant moteur magnétique de 74mm
  • Le dôme tissu permet un son soyeux, doux et toujours agréable
  • Large bornes de contacts plaquées Or compatible cosses
Son dôme soie et son puissant moteur magnétique en font un excellent compétiteur inattaquable dans cette gamme de prix. Sa face tronquée permet une intégration plus proche du médium grave afin de renforcer la cohésion sonore. Il sera tout indiqué pour une utilisation en MTM (médium, tweeter, médium) de type d'Appolito par exemple.
  • Tweeter de type Soft dome en soie
  • Diamètre 28mm
  • Impédance 8 ohms
  • Tenue en puissance : 50 Watts (RMS)
  • Bande passante : 1,300 to 20,000 Hz
  • Sensibilité : 89 dB 1W/1m
Spécifications :
  • Re : 5.5 ohms
  • Le : 0.09 mH @ 10khz
  • Fs : 834Hz
  • Qms : 0.81
  • Qes : 1.33
  • Qts : 0.5
  • Bobine : 29mm
  • SPL : 89 dB @ 1W/1M
  • Puissance acceptable : 50W RMS
dayton Audio tweeter en soie 28mm
dayton Audio tweeter en soie 28mm D28
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)28.0
Type de membraneTissu
Rendement / Sensibilité (dB)89.0
Fréquence la plus basse (Hz)1300
4 avis
Surprenant tweeter
Je l'ai commandé en me basant sur sa bonne réputation. Il l'a mérite cette réputation. Très très sympa, de la présence, un son très agréable. Je suis même surpris de sa sensibilité qui me paraît faible en rapport à sa présence. Je l'ai coupé à 12db assez haut (5000hz) j'en suis enchanté.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DC28FT-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm
Very good cheap tweeter
Good tweeter for the money. The tweeter sounds nice and clear. 4 stars because the tweeter membrane is covered in some sticky stuff which dust will stick to. A dust cover is a must for this tweeter!
Gasp
Excellent rapport qualité, prix vaut largement des tweeters bien plus chers
DAYTON AUDIO DC28FT-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø 2.8cm DAYTON AUDIO DC28FT-8 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Soie 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz...
Superbe tweeter en remplacement d'un TW 20 sur des enceintes B W DM5. Excellent résultat avec le changement du câblage interne ( Néotech
cuivre OCC ) + bornier de qualité ( fréquence de coupure du filtre à 2500 Hz). Les enceintes sont alimentées par un FDA Alientek D8 sous PC windows avec Foobar + Asio : aigu raffiné et étendu . Très recommandable, avec un excellent RPQ. Merci Audiophonics.
Ce tweeter à dôme en soie de 28mm fortement inspiré des solutions nordiques prestigieuses procure un son soyeux,...
