MONACOR SPH-220HQ Haut-Parleur de Grave Papier 100W 8 Ohm 90dB Ø20cm
MONACOR SPH-220HQ Haut-parleur de grave Hi-Fi 20cm
Référence : 7779
125,00 €TTC
104,17 € HT
MONACOR SPH-220HQ Haut-parleur de grave Hi-Fi, 180 WMAX, 8 Ω 20cm
Haut-parleurs Hi-Fi de grande qualité pour des exigences sonores élevées.
La série des SPH- et MSH- connue depuis longtemps est désormais proposée avec des saladiers en fonte d'aluminium, une ventilation arrière du spider et des paramètres optimisés.
Haut-parleur de grave 200 mm (8"), évolution du SPH-212
  • Avec saladier, ventilation arrière du spider et perçage des pièces polaires pour des pertes mécaniques faibles
  • Membrane papier de qualité, pauvre en résonance, suspension caoutchouc faibles pertes
  • Plage de transmission large bande et linéaire
  • Idéal dans des systèmes 3 voies et des systèmes 2 voies avec plage d'utilisation jusqu'à 2000 Hz
https://www.audiophonics.fr/images2/7779/7779_monacor_SPH-220HQ_ca.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7779/7779_monacor_SPH-220HQ_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7779/7779_monacor_SPH-220HQ_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7779/7779_monacor_SPH-220HQ_1.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)100.0
Type Haut ParleurGrave (Woofer)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)200.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.5
Fréquence la plus basse (Hz)4000
Fréquence la plus haute (Hz)40000
