DYNAVOX X4100 Filtre Secteur 8 Ports Schuko Argent
Dynavox X4000 Filtre secteur 8 ports Schuko Noir
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 10380
135,00 €TTC
112,50 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Le X4100 filtre les interférences excessives de votre secteur et permet de ce fait d'améliorer et d'affiner le son de votre système HiFi grâce à une alimentation propre.
Il est conçu autour d'un boîtier robuste et élégant disposant d'un affichage du statut de phase par LED (s'allume lorsque la phase est inversée).
Il dispose de 8 prises Schuko (4 filtrées, 4 directes).
La LED rouge en façade s'allume quand le câble en entrée de multiprises est en phase inversée.
  • Filtre secteur (4 prises Schuko filtrées, 4 prises Schuko directes)
  • Affichage du statut de phase via LED
  • Tension de sortie : 220 - 240V
  • Puissance de sortie : 2300W
  • Disjoncteur intégré 10A
  • Chassis métal noir
  • Façade Aluminium brossé
  • Anodisé Silver
  • Dimensions : 445x140x90mm
  • Poids : 2.6 kg
  • Câble secteur Schuko de 1,5m fourni
Nombre de prises8
FiltrageOui
2 avis
Amélioration notable sans perte en retour
Mes tests de câbles secteurs et de barettes dans le passé ont souvent aboutis à des rejets, à cause de soucis liés à des tassements de la dynamique ou des effets d'amaigrissement des timbres (ce qui forcément améliore la définition et peu plaire au premier abord, pour ceux qui ne prennent pas le temps de tester correctement). Je ne tolère donc aucune perte sur ces éléments. Ce cable secteur a apporté davantage de silence et de stabilité, sans aucune perte et sa mise à la phase est très pratique. L'écoute s'en trouve plus posée, propre et stable.V oici donc un élément qui a trouvé sa place dans ma chaîne, depuis plus d'un an.
Cet avis a été posté pour DYNAVOX X4100 Filtre Secteur 8 Ports Schuko Argent
Excellent value for money
This is a great unit which, when combined with audio grade power cables, will deliver clear improvements in sound quality. In my setup the soundstage, imaging, detail and base control clearly improved. The results will depend on your equipment of course.
The unit has excellent overall build quality and is delivered with clear instructions.
I have Just 2 remarks:
1. My audio grade power cables fit a bit loose in the power plugs. Maybe the problem is with my cables...
2. For optimal result, you should replace the standard power cord delivered with an audio grade power cable a well. I did this and the improvement is clearly audible. This is obvious and it should be mentioned in the description. Even better, an upgraded power cord should be offered as an option.
Hello,
Power cables are available as accessories for this product.
