IEAST SOUNDSTREAM PRO M30 Media Player UPNP USB DLNA AirPlay RJ45 Wifi Multiroom ES9023
iEast SoundStream Pro Récepteur sans-fil Multiroom DLNA AirPlay DAC Sabre ES9023
3.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 11064
139,00 €TTC
115,83 € HT
Ce récepteur / Streamer audio WiFi compact vous permettra d'écouter votre musique sur votre système HiFi directement depuis votre Smartphone, tablette, ordinateur, ou toute autre source compatible DLNA / AirPlay / UPnP.
Le récepteur iEast possède la technologie WPS, permettant de se connecter au réseau WiFi de manière simple, rapide, et sécurisé. Le bouton WPS présent sur le boîtier vous permet d'accéder à cette option. Vous pouvez également le connecter via son port Ethernet RJ45, libre à vous de choisir selon vos préférences.
Possédant une sortie Jack Stéréo 3.5mm et une sortie Optique Toslink, il vous sera aisé de le relier à votre amplificateur audio ou à votre DAC pour y écouter votre musique jusqu'à 24 bit / 192kHz.
Ce produit permet également la lecture de fichiers audio via son entrée USB-A, jusqu'à 1 To, et d'en afficher le contenu dans l'application.
Doté de composants audiophiles tel qu'un DAC Sabre ESS ES9023, il se mariera parfaitement avec votre système HiFi.
iEast Récepteur audio sans-fil Multi-room WiFi DLNA UPnP AirPlay
La télécommande livrée avec vous permet de sélectionner le morceau, de gérer le volume, et de jouer ou mettre en pause la musique lorsque le récepteur est en mode lecteur de fichiers (USB). Elle vous permet également d'éteindre et d'allumer l'iEast, ainsi que sélectionner la liste d'accès rapide paramétrée auparavant (voir notice d'utilisation).
Une application iEast Play est disponible sous Android et iOS. Cette dernière vous permet d'accéder à la musique stockée sur votre Smartphone, sur votre NAS (Synology, QNAP, etc)...en bref une centralisation de vos bibliothèques musicales sur une seule application dédiée et permettant de gérer facilement le multiroom).
Le Récepteur Audio / Streamer iEast a été testé par Qobuz, vous pouvez lire leur test en suivant ce lien :
Qobuz IEAST
(A savoir que Qobuz est nativement supporté par l'application iEast, et est disponible dans les réglages sur l'application iOS)
Vous trouverez en fichier joint plus bas, un manuel d'utilisation complet du Streamer iEast.
Le Streamer iEast est compatible avec tous ces services musicaux :
Ieast Services
Fonctions :
  • Parcours des serveurs UPNP DLNA (Accessible depuis l'application)
  • Récepteur Airplay (Résolution CD 16bit / 44 Khz)
  • Récepteur UPNP DLNA (Haute résolution 24bit / 192 Khz)
  • Lecture de fichiers audio via port USB (Fichiers visibles dans l'application)
Points forts :
  • Compatibilité HighRes
  • Convertisseur résolument Hifi Sabre ES9023 (avec technologie Time Domain Jitter Eliminator et Hyperstream)
  • Gestion d'un environnement audio multi-room via l'application dédiée iEast Play
  • Bien que pilotable via son application dédiée il ne l'exige pas pour fonctionner
  • Mise à jour du firmware en ligne
  • Interface d'administration Web
  • Appairage simplifié au réseau domestique avec les box compatible via WPS (Wifi Protected Setup)
  • Lecture de fichiers jusqu'à 1 To sur son port USB
Caractéristiques techniques :
  • DAC Sabre ESS ES9023
  • Fréquence WiFi : 2.4GHz (150Mbps max)
  • WiFi : IEE 802.11 b/g/n
  • Sortie optique : Wolfson 8805
  • Taux d'échantillonnage : Jusqu'à 24bit / 192kHz (réception DLNA / UPNP)
  • SPDIF : Sortie optique Toslink (16bit / 44khz)
  • Plage dynamique : 98dB
  • THD+N : -85dB
  • Rapport signal bruit : 112dB
Connectique :
  • Antenne WiFi fournie (à visser)
  • Entrée AUX (Jack 3.5mm)
  • Entrée Micro-USB (DC 5V)
  • Port USB-A OTG
  • Port Ethernet LAN RJ45
  • Sortie Optique : SPDIF Toslink
  • Sortie ligne Jack stéréo 3.5mm
  • Récepteur infrarouge pour télécommande
Packaging :
  • Boîtier en aluminium noir brossé
  • Dimensions boîtier : 85x85x25mm
  • Poids boîtier : 350g
  • Adaptateur secteur vers Micro USB DC 5V/1000mA
  • Télécommande IR
  • Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
  • Câble Jack 3.5mm vers RCA Stéréo
  • Manuel d'utilisation (En anglais) fourni
iEast Stream Récepteur audio sans-fil Multi-room WiFi DLNA UPnP AirPlay
Utilisation smartphone du iEast récepteur audio HD en vidéo :
iEAST Multi-room Wifi
- iEAST VS Bluetooth, et autres technologies -
iEAST vs Bluetooth et autres technologies
EntréesRJ45
EntréesJack 3.5mm
EntréesWiFi
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9023
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
17 avis
Dommage
Celà fait plusieurs mois que j'ai acquis ce petit syteamer. Pour ce qui ai du streaming, pas de soucis, il fait bien le job et son appli smartphone est cool (Qobuz intégré). Par contre une petite faiblesse au niveau du dac et de sa partie sortie analogique. En tout cas sur une chaîne hifi correcte. La restitution est vraiment très moyenne. J'ai dû acheter un petit Dac externe et via les connexions optiques on arrive à qque chose d'acceptable. Mais encore et toujours, à ce prix, faut pas attendre des performances de fou !
Cet avis a été posté pour IEAST SOUNDSTREAM PRO M30 Media Player UPNP USB DLNA AirPlay RJ45 Wifi Multiroom ES9023
Lecteur réseau
Petit lecteur réseau particulièrement intéressant sur plusieurs points.
Tout d'abord il bénéficié d'une très bonne finition.
Ensuite, extrêmement simple à mettre en service (rj45 pour moi).
Branché en optique sur mon Dac.
L'application est relativement bien faite et Qobuz fonctionne en Gapless en natif. Par contre j'ai utilisé M connect sur IOS et là, pas de Gapless.
En tous cas un rapport qualité/prix quasi imbattable.
Volume de sortie stéréo trop faible
J'espère qu'il s'agit juste d'un problème de configuration mais j'ai une atténuation de 6dB de la sortie stéréo analogique en comparaison avec mon récepteur Bluetooth SMSL B1. La réponse du SAV de iEAST est que le signal de sortie est de 1V, comme la prise casque d'un iPhone, alors que si je me trompe, le standard de sortie de ligne audio est de 2V. Cela expliquerait les 6dB de différence mesurés sur mon ampli Yamaha. Il faut donc tourner le bouton de volume pour compenser, ce qui n'est vraiment pas très commode, outre la diminution du rapport signal bruit que cela entraîne. Je m'étonne que personne n'ai mentionné ce problème.
Parfait pour utilisation de base
Je l'utilise depuis plus d'un an dans les conditions suivantes:
- connection ethernet (jamais testé en wifi)
- sortie optique (vers DAC RME ADI)
- lecture de musique dématérialisé (Qobuz)
Ce streamer correspond PARFAITEMENT à mon attente (dans le cadre strict de mon utilisation précisée ci-dessus); l'interface Qobuz pourrait être améliorée, mais bon je ne suis pas très difficile pour ça. Par contre je suis intransigeant sur la qualité du son, et je cherchais un appareil le moins cher possible pour récupérer le flux numérique (le son est fait plus loin: DAC, ampli, enceintes); c'est chose faite !!
Quand on juge un streamer sur ces qualités audio, il ne faut jamais oublier qu'on juge en fait sa partie DAC/Preamp...
Complément avis du 14/01
Je précise à le suite de la réponse d'Audiophonics que la connectivité utilisée est un réseau filaire Gigabit.
Alors en effet votre problème est ailleurs.
Mais pas du coté du Streamer en lui même.
C'est un Best seller depuis plusieurs années qui utilise une technologie éprouvée (linkplay) et reprise depuis par des marques mass market. Ce problème est inconnu.
