Module Softstart de Commande et Temporisation pour Amplificateur
Module Softstart de commande et temporisation pour amplificateur
Cette carte permet de commander l'allumage d'un amplificateur. Elle assure la fonction stand-by, soft-start, temporisation et protection thermique. Elle limite aussi l'appel de courant qui traverse les condensateurs d'alimentation et le transformateur à l'allumage.
Référence : 10662
18,90 €TTC
15,75 € HT
Cette carte se branche directement sur l'entrée du 220V. Si aucune charge n'est connecté, vous pouvez retrouver du 220V en sortie (condensateur en série).
Lorsque vous activez le softstart, cela alimente votre amplificateur à travers les thermistances. Au bout d'une seconde le relais s'enclenche et relie la sortie directement au 220V.
Cette carte ne supprime pas les "plocs" d'allumage. Dans cette situation, une carte de temporisation HP est nécessaire.
  • Courant maximum relais : 20A
  • Module opérationnel jusqu'à 1000W max.
  • Temporisation de 1 sec. environ
  • Thermistances de limitation de courant (Softstart)
  • Entraxes : 60mm x70mm
  • Entretoises, visserie, cosses et câblage fournis
  • Dimensions de la carte : 87x69.5x30mm
  • Poids : 100g
2 avis
Parfait pour un ampli de forte puissance
Ce module est parfait, et fonctionne très bien sûr mon amplificateur de puissance équipé de 2 transfos de 500VA.
Cet avis a été posté pour Module Softstart de Commande et Temporisation pour Amplificateur
Carte ok
Tout fonctionne correctement. Le schéma fourni en description par audiophonics est appréciable. Livraison toujours Ok après plusieurs commandes.
Cette carte permet de commander l'allumage d'un amplificateur. Elle assure la fonction stand-by, soft-start, temporisation et protection...
