21/07/2017
Stephane C.
Ce client a acheté 21 produit(s).
Très mauvais son (suite et fin)
Je confirme que ce modèle offre une restitution très sèche et agressive, surtout en comparaison directe avec le modèle...
Stephane C.
Très musicale
Qualité de fabrication exemplaire (conducteurs courts, en monobloc embouti et non sertis), mais surtout très musicale. En...
Jean Paul M.
Ce client a acheté 134 produit(s).
Excellent cable
Pour le prix c'est une bonne surprise. Registre de grave, aigus,scène sonore , aeration tout est là. Monté sur un Atoll...
Pack AUDIOPHONICS RaspTouch AMP 9023 + Q Acoustics 3010 + Câble HP OFC 2x2m
12103
au lieu de 638,70 €
599,00 €
499,17 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité.
Contenu du pack
  • MEDIA-SUN MS2 Câble HP Cuivre OFC Blanc 2x2.5mm²
    1,45 € 1,21 € HT
    Produit en stock
  • Q acoustics 2020i Enceintes bibliothèque Graphite Black (La paire)
    219,00 € 182,50 € HT
    Produit en stock
  • Max2play Solution squeezelite pour Raspberry Pi 3 / Pi 2 Edition Audiophonics
    24,90 € 20,75 € HT
    Produit en stock
  • AUDIOPHONICS RaspTouch Lecteur Réseau 502DAC PCM5122 Numérique / Analogique
    389,00 € 324,17 € HT
    Produit en stock
Description
PACK RaspTouch Amp 9023 + Q Acoustics 3010 + Câble HP MEDIA-SUN
- Amplificateur / DAC / Lecteur Réseau + Enceintes Q Acoustics 3010 Noires + Câble HP MEDIA-SUN MS2 2x2m -
Pack Rasptouch amp 9023 + Q Acoustics 3010 + Câble HP
Avec ce pack vous disposez d'un système audio prêt à l'emploi et de grande qualité. Vous n'avez qu'à brancher l'ensemble pour pouvoir, en un instant, profiter de votre audiothèque et d'une incroyable restitution sonore.
Rasptouch Amp ES9023
Le RaspTouch Amp est une version tout en un du RaspTouch. En effet, ce lecteur réseau embarque à la fois un DAC ES9023 supportant des taux d’échantillonnage jusqu'à 24bit 192kHz et un amplificateur TPA3118 Class D de 2x30W. Un ensemble cohérent qui vous permettra d'alimenter vos enceintes Q Acoustics avec un signal propre pour une restitution bluffante.
De plus, le Rasptouch Amp étant un lecteur réseau utilisant un Raspberry Pi 3, il vous permettra de profiter simplement de votre musique, qu'elle soit stockée en locale ou sur un serveur. Dans cette version il est livré avec une licence du système d'exploitation Max2Play, proposant une interface intuitive et ergonomique pour naviguer au sein de votre audiothèque et en profiter sans limite.
Les enceintes Q Acoustics 3010 assurent des performances sonores surprenantes et une excellente restitution sonore, avec notamment un bas du spectre très bien restitué.
Avec de très bons niveaux de distorsions, les Q Acoustics 3010 se révèlent être des compagnons polyvalent qui sauront vous accompagner aussi bien durant une longue session d'écoute ou devant un film.
Les enceintes sont ici proposées dans leur version Noir Graphite, offrant un design sobre et élégant qui s'adaptera parfaitement dans la plupart des intérieurs.
Câble enceintes MEDIA-SUN MS2 Cuivre OFC 2x2m
Ces câbles pour hauts-parleurs d'excellente qualité sont composés de conducteurs en cuivre OFC, pour assurer une conductivité optimale. Ils sauront transporter votre signal audio de manière efficace pour assurer une bonne restitution audio en sortie.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Rasptouch Amp 9023
  • DAC : ES9023
  • Amplificateur : TPA 3118 (Class D)
  • Puissance : 2x30W
  • OS : Max2Play
  • Taux d’échantillonnage: 24bit / 192kHz
  • Entrées :
    • 4x USB-A
    • 1x Ethernet RJ45
    • 1x Slot Micro SD
    • 1x Sortie HDMI
  • Sorties :
    • 1x RCA Stéréo
  • Écran : Tactile capacitif 7"
  • Couleur : Noir
  • Matériau structure : Aluminium
Q Acoustics 3310
  • Longueur : 2 x 2m
  • Type coffret : Reflex 2 voies
  • Moteur de graves : 100mm
  • Moteur d'aigu : 25mm
  • Réponse en fréquence : 68Hz - 22kHz
  • Impédance nominale : 6 Ohms
  • Impédance minimale : 6 Ohms
  • Sensibilité : 86dB
  • Puissance recommandé : 15 - 75W
  • Fréquence de transition : 2.8kHz
  • Dimensions : 235 x 200 x 150mm
  • Poids : 3.6kg par enceinte
  • Couleur : Graphite Black
Câble Media-Sun MS2
  • Longueur : 2 x 2m
  • Section : 2 x 2.5mm²
  • Isolation : PVC
  • Conducteur : Cuivre - 125 brins 0.15mm (0.02mm²)
  • Épaisseur du câble : 6.8x3.5mm
  • Couleur : Blanc
  • Fabrication Allemande
    Fiche technique
    • Entrées USB
    • Sorties RCA Stéréo
    • Accepte Fiches Banane Oui
    • Taille Écran 7"
    • Résolution Écran 800 x 400px
        Accessoires
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          HAUTE FIDELITESystèmes Hi-Fi
          Pack AUDIOPHONICS RaspTouch AMP 9023 + Q Acoustics 3010 + Câble HP OFC 2x2m 599
