DAYTON AUDIO DAEX25X4-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande 40W 8 Ohm 4x Ø2.5cm
DAYTON AUDIO DAEX9CT-4 Mini Haut-parleur Exciter large bande Ø 9mm 0.5W 4 Ohm
4.0 / 5
Référence : 10213
46,90 €TTC
39,08 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Le haut-parleur vibratoire DAYTON DAEX25X4-4 a été conçu autour de 4 bobines mobiles de 25mm délivrants une puissance 40Wrms sous 8 Ohm.
Son champs d'application est très étendu (projets DIY, enceintes de bureau, enceinte mobile compacte, etc...).
Il présente des caractéristiques techniques impressionnantes compte tenu de sa minuscule taille et de son mode de fonctionnement pour le moins singulier, notamment en terme de réponse en fréquence, et de sensibilité.
Un cercle adhésif 3M lui permet d'être couplé avec la plupart des matériaux.
  • Impédance : 8 Ohm
  • Puissance Nominale : 40Wrms
  • Bobines : Ø 25mm x4
  • Re : 7.3 Ohm
  • Le : 0.29 mH
  • Fs : 374 Hz
  • Dimensions : Ø 190mmx19mm
  • Poids : 240g
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneNC
Overal good sounding
I bought this because I wanted to get flat sound as possdible and some watts to it. It's quite good after used with different exciters. Lacking some punch on the bass and highs bit dull.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DAEX25X4-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande 40W 8 Ohm 4x Ø2.5cm
