NEUTRIK REAN NYS231BG-LL Male Stereo Jack 3.5mm Connector Gold Plated Ø8mm (Unit)
NEUTRIK NYS231BG-LL Jack 3.5mm Male Stereo Gold plated Ø8mm (Unit)
This 3.5mm stereo male jack connector benefits from a beautiful quality design with gold plating of the contacts, promoting conductivity and resistance to oxidation. The connector accepts cables up to Ø8mm diameter.
Reference : 14167
1,95 €tax incl.
1,63 € tax excl.
Shipping date: 09-05-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Neutrik Rean NYS231BG-LL
Neutrik Rean NYS231BG-LL Connecteur Jack 3.5mm Stéréo Mâle Plaqué Or Ø8mm (Unité)
Product typeMale Stereo Jack 3.5mm connector
Number of poles3
Contacts platingOr
Body materialMétal anodisé
Connection typeTo solder
Max cable diameter (mm)8.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts number3
4 reviews
Beau rendu, solide sur le corps.
Acheté le 24/02/2024, installé dans le cadre d'un mod sur casque Beyerdynamic DT990 (passage du casque en symétrique et cable détachable d'un seul coté du casque), je voulais me faire un cable mini XLR 4pins vers jack TRS 3.5mm, cable asymétrique donc..
Je l'utilise avec une gaine "11417 ELECAUDIO ADIACIUM GB Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm" et un cable "5241 MOGAMI NEGLEX W2534 Câble Micro comportant 2 paires 0.22mm² Ø6mm".
C'est assez "fit" (voir photo), niveau montage, j'ai eu quelques péripéties: premièrement une soudure après montage total du connecteur qui avait lachée..obligé donc de tout recommencer...puis une des 2 pattes qui a cassée en l'occurence celle de gauche "L" (la petite).
J'ai quand meme réussi a souder mon fil gauche (L) sur le centre de la pièce (pas peu fier d'ailleurs), la voie droite "R" et jai mis ensemble les deux fils de masse sur la plus grosse des patte en les sertissant avec la patte qui sert a serrer le cable renforcé avec de l'étain, ca fonctionne très bien. Vérifié au multimètre.
J'ai aussi mis de la gaine thermo en 10mm avec un ratio de rétreint de 2:1 sur les contacts juste avant la partie doré, la gaine tressée est alors bien maintenue avec un résultat propre.
en résumé, tres bon connecteur qui inspire confiance. prendre son temps dans le montage est conseillé.
au moment du revissage du capuchon faites doucement quand vous passerez sur les contacts,en vissant doucement.
Gaine tressé + cable W2534 + gaine thermo on est sur 7.5-8mm...
allez si on cherche la petite bête une épaisseur plus importante des pattes serait mieux..
Le rendu est très bon. Bon connecteur !
Photos:
https://drive.google.com/drive/folders/18LZ4JvVXgp_wNeRvT7herHoXQlIb02Wx?usp=drive_link
This review has been posted for NEUTRIK REAN NYS231BG-LL Male Stereo Jack 3.5mm Connector Gold Plated Ø8mm (Unit)
Bon diamètre interne
Enfin une fiche mini jack bien construite pouvant être utilisée avec un câble épais, le tout pour un tarif démocratique.
Excellent !
Excellente fiche Jack. Se soude très facilement. Idéale pour les gros câbles et les câble style scindex.
This 3.5mm stereo male jack connector benefits from a beautiful quality design with gold plating of the contacts, promoting conductivity and...
