Ce petit module récepteur Bluetooth 5.1 particulièrement pratique vous permettra d'intégrer dans vos projets audio DIY une capacité de réception sans-fil. Il vous sera ainsi possible de diffuser votre musique à distance directement depuis un smartphone ou une tablette.
Ce module, à associer avec un DAC I-Sabre ES9038Q2M, vous permettra d'ajouter simplement à ce dernier un contrôle de volume et sélecteur de source, ainsi qu'un écran, capable d'afficher les informations relatives à la lecture de vos fichiers audio.
Ce module sélecteur de source dispose de deux entrées et une sortie. La sélection des entrées s'effectue via un interrupteur. À cela s'ajoute un capuchon en caoutchouc permettant de protéger le switch.
Ce simple circuit à associer avec un module programmable comme un Arduino ou un Raspberry Pi vous permettra de créer un sélecteur de source. La carte intègre 4 boutons, chacun correspondant à une valeur de résistance.
Ce module se compose d'un sélecteur de sources disposant de 4 entrées RCA stéréo et d'une sortie analogique sur connecteur XH 2.54mm, ainsi que d'un afficheur VFD. La gestion des flux audio est confiée à une puce Cirrus Logic CS3310 16bit.
Ce module vous permettra d'intégrer dans une réalisation DIY un système de sélection de source à quatre canaux. Celui-ci se compose ainsi de trois éléments distincts : le module de commutation, les entrées et le bouton permettant de changer de source. Le module met à disposition quatre...
Ce module de sélection de source dispose de 4 entrées RCA stéréo et d'une sortie (ou inversement). Un sélecteur permet de sélectionner une entrée. Une série de 4 LED indique la source active.
Ce module est un module d'entrée disposant d'une entrée Coaxial et d'une entrée Optique. Il se base sur un récepteur audio numérique Cirrus Logic CS8416 supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 192kHz. Le module est équipé d'une sortie I2S 24bit qui pourra donc s'associer à l'entrée I2S de votre DAC et lui offrir une sélection de source.
Ce kit comprend un écran LCD et un module de sélection de source SPDIF/AES vers I2S/Left Justified. Il sera une excellente base pour la conception d'un système DIY
Ce module de sélection de source dispose de trois entrées RCA stéréo et d'une sortie RCA stéréo. Il est également livré avec un potentiomètre, à souder, permettant de sélectionner facilement une entrée active.
Ce module permet de commuter la sortie entre 1 et 2 secondes après avoir été alimenté. Pendant ce laps de temps, le courant d'appel est amorti par la résistance de 15W. Il se connecteur après l'interrupteur d'alimentation.
Ce module permet de commander l'allumage d'un amplificateur. Il dispose d'une fonction standby, sotf-start, de temporatisation et de protection thermique. Il limite l'appel de courant qui traverse les condensateurs d'alimentation et le transformateur à l'allumage. Celui-ci se branche directement sur l'entrée 220V. Si aucune charge n'est...
Cette carte permet de commander l'allumage d'un amplificateur. Elle assure la fonction stand-by, soft-start, temporisation et protection thermique. Elle limite aussi l'appel de courant qui traverse les condensateurs d'alimentation et le transformateur à l'allumage.
Ce module symétriseur stéréo permet de récupérer un signal asymétrique via ses entrées RCA sur bornier à vis pour sortir un flux audio symétrique stéréo sur borniers à vis (XLR). Deux AOP symétriseurs TI NE5532P s'occupent du traitement du signal audio. Montés en DIP8, ils sont donc facilement remplaçables selon vos préférences.
Ce module symétriseur mono permet de récupérer un signal asymétrique via ses entrées RCA ou XLR pour sortir un flux audio symétrique sur connecteur XH2.54mm.
Ce module symétriseur stéréo permet de récupérer un signal asymétrique via ses entrées RCA ou XLR pour sortir un flux audio stéréo symétrique sur connecteurs XH2.54mm.
Le module DRV 134 permet de symétriser tous signal stéréo ligne RCA classique. Il trouvera son utilité pour brancher une source audio ou un préamplificateur asymétrique dépourvu de sortie symétriques pour attaquer un ampli de puissance symétrique par exemple.
Ce module audio permet de symétriser tous signal asymétrique niveau ligne HIFI-RCA-CINCH en signal symétrique (Balanced-XLR) de façon autonome et qualitative. Équipé de composants passif de qualité, le signal d'entrée asymétrique est traité par un JRC 4580DD par coté...
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S12 est en mesure de délivrer une tension de 12V et un courant de 20A pour une puissance de 250W. Il se dote par ailleurs d'un PFC (Power Factor Correction) qui lui permet de délivrer une tension et un courant constant de manière extrêmement fiable avec un taux de rendement à + de 90%.
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S19 est en mesure de délivrer une tension de 19V et un courant de 13A pour une puissance de 250W. Il se dote par ailleurs d'un PFC (Power Factor Correction) qui lui permet de délivrer une tension et un courant constant de manière extrêmement fiable avec un taux de rendement à + de 90%.
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S24 est en mesure de délivrer une tension de 24V et un courant de 10A pour une puissance de 250W. Il se dote par ailleurs d'un PFC (Power Factor Correction) qui lui permet de délivrer une tension et un courant constant de manière extrêmement fiable avec un taux de rendement à + de 90%.
Ce module d'alimentation à découpage SMPS MP-H250S48 est en mesure de délivrer une tension de 48V et un courant de 5A pour une puissance de 250W. Il se dote par ailleurs d'un PFC (Power Factor Correction) qui lui permet de délivrer une tension et un courant constant de manière extrêmement fiable avec un taux de rendement à + de 90%.
Cette pince coupante multifonction vous permet également de sertir des cosses ou de dénuder des câbles. Les cosses acceptées vont de 0.75 à 6mm², et les câbles à dénuder de 1.5 à 6mm².
