Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 60VA 5V 12A et sera un choix idéal notamment pour la réalisation de vos projets DIY nécessitant ces tensions.
Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 60VA 6V 10A et sera un choix idéal notamment pour la réalisation de vos projets DIY nécessitant ces tensions.
Ce transformateur torique de haute qualité délivre une puissance de 160VA 2x24V 3A + 2x15V 0.5A et sera un choix idéal notamment pour la réalisation de vos projets DIY nécessitant ces tensions.
Le logiciel WinSpeakerz vous permettra de concevoir vous même des enceintes de grande qualité. Ce simulateur propose en effet de nombreux haut-parleurs permettant de les évaluer dans un logiciel avant de se lancer dans un projet en évitant d’éventuelles erreurs.
Cet accumulateur Lithium-Ion Trustfire au format 18650 dispose d'une capacité de 3400mAh pour une tension nominale de 3.7V. Il permettra de fournir à vos appareils une alimentation parfaitement propre et stable. De plus, il intègre un système de protection complet (PCB 7A) contre les surtensions, sous-tensions, courts-circuits et inversions de polarité.
Ce module de contrôle pour vumètres TS-VU003 vous permettra d'intégrer sur vos créations audio DIY de magnifiques vumètres (vendus séparément), qu'ils soient rétroéclairés par LED ou ampoule. Pratique, le module intègre des résistances...
Ce lot de tubes appairés est composé de 6 tubes 6H2N-EB (6N2PEV) et de 4 tubes 6U4N-EB (6Z4). Fournis par Audio-GD, ils permettent le remplacement des tubes des préamplificateurs Vacuum de la marque, dans le cas où ceux-ci serait défectueux.
Ce petit module vous permettra de récupérer un signal I2S pour sortir ensuite sur du HDMI I2S LVds. L'interface supporte le DSD pour profiter de fichiers très haute résolution.
Ce module régulateur et convertisseur DC-DC permet de convertir avec une grande précision une tension d'entrée sur la plage 6-20V DC en 5VDC 2A. Il intègre par ailleurs des protections contre les surchauffes et surintensités, réduisant le courant de sortie lorsque ses limites sont dépassées.
Ce module UBEC régulateur et convertisseur DC-DC permet de convertir avec une grande précision une tension d'entrée sur la plage 6-27V DC en 5VDC 1.5A.
Ce multimètre numérique UNI-T UT131A dispose de l'ensemble des fonctions de mesure standards et s'avère essentiel pour tout projet électronique. Celui-ci est équipé d'un écran LCD à 2000 points avec rétroéclairage automatique pour une lecture aisée des valeurs.
Le UR23 est un convertisseur permettant de récupérer un signal SPDIF Optique (sur connecteur 3.5mm) pour le convertir et sortir ensuite en USB-A. Il fonctionne en USB Audio Class 1, compatible avec des taux d'échantillonnages pouvant aller jusqu'au PCM 24bit 96kHz et ce sans installation de driver.
Ce tube 6CQ6, durable et fiable, vous permettra de remplacer un modèle similaire défaillant ou bien de concevoir un amplificateur / préamplificateur à tubes.
Ce ventilateur est destiné aux utilisateurs souhaitant offrir une dissipation thermique à leur Raspberry Pi afin de le protéger contre une éventuelle surchauffe, prolongeant ainsi sa durée de vie. Son montage s'effectue facilement grâce à la visserie fournie.
Ces vis à bois en alliage acier 8.8 / carbone avec traitement de surface au nickel noir disposent d'une tête bombée à six pans creux. Elles assurent une bonne résistance.
Ces vis à bois en alliage acier 8.8 / carbone disposent d'une tête bombée à six pans creux. Elles assurent une bonne résistance. Il s'agit ici de vis au format M4 x25mm.
