TRN BT30 PRO Récepteur Bluetooth 5.2 pour Écouteurs CIEM MMCX
Les TRN BT30 Pro sont des récepteurs Bluetooth pour écouteurs intra-auriculaires avec connecteurs MMCX. Ces récepteurs Bluetooth se basent sur une puce Qualcomm QCC3040 ainsi que sur leur propre amplification grâce à une puce MAX97220A. Ils supportent par conséquent les codecs AAC, SBC et aptX pour une transmission sans fil fiable et stable tout en délivrant une puissance de plus de 42mW sous 16 ohms.
Référence : 20780
49,00 €TTC
40,83 € HT
TRN BT30 PRO Récepteur Bluetooth 5.2 pour Écouteurs MMCX
Photo du récepteur bluetooth pour IEM TRN BT30 PRO
Les TRN BT30 Pro sont des récepteurs Bluetooth pour écouteurs intra-auriculaires avec connecteurs MMCX. Ces récepteurs Bluetooth se basent sur une puce Qualcomm QCC3040 ainsi que sur leur propre amplification grâce à une puce MAX97220A. Ils supportent par conséquent les codecs AAC, SBC et aptX pour une transmission sans fil fiable et stable tout en délivrant une puissance de plus de 42mW sous 16 ohms. À cela s'ajoute la technologie d'annulation de bruit Qualcomm CVC 8.0 pour un rendu optimisé et des voix claires lors de vos communications téléphoniques. Leur batterie leur offre jusqu'à 6.5h d'utilisation pour 1.5h de charge. Quant à la batterie de la boîte, on retrouve jusqu'à 1200mAh de capacité de charge pour une totalité de 32h d'utilisation des récepteurs Bluetooth avec cette dernière. Côté ergonomie et confort, les récepteurs Bluetooth TRN offrent un bon maintien des écouteurs et sont couverts d'un nano-revêtement résistant à l'eau et au soleil pour une durée de vie prolongée en extérieur.
Les points forts du TRN BT30 PRO
TRN BT30 PRO : Un chipset performant
Les récepteurs Bluetooth TRN BT30 Pro se basent sur une puce Qualcomm QCC3040 ainsi que sur une puce d'amplification MAX97220A. Ce chipset apporte puissance et support de codecs Bluetooth haute fidélité avec un niveau de bruit de seulement moins de 9uV et un SNR de 98dB. Le Bluetooth 5.2 offre une portée jusqu'à environ 15m et le support de codecs SBC, AAC et aptX.
Le chipset du TRN BT30 PRO
TRN BT30 PRO : Technologie d'annulation de bruit
Le microphone interne des BT30 Pro intègre une réduction de bruit cVc 8.0 de chez Qualcomm pour un rendu optimisé et une communication claire lors des appels téléphoniques.
Technologie d'annulation de bruit du TRN BT30 PRO
TRN BT30 PRO : Confort et résistance
Les TRN BT30 Pro sont faits d'un élastomère thermoplastique flexible apportant un bon confort de port de vos IEM préférés. Par ailleurs, Une nano-couche permet de les protéger contre l'eau et la transpiration pour un usage en toutes circonstances.
Des récepteurs Bluetooth confortables et résistants
Type de produitRécepteur Bluetooth pour IEM
Puce BluetoothQCC3040
Amplification casqueMAX97220A
ConnectiqueMMCX
Version Bluetooth5.2
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX
Puissance de sortie42mW @ 16 ohm
Porté Bluetooth15m
Charge5V 2A via USB-C (Boîte)
Capacité batterieBoîte : 1200mAh
Récepteur Bluetooth : 80mAh/pièce
Autonomie standby180h
Temps d'utilisation50h avec la boîte
13h avec seulement les modules bluetooth
Temps de chargeModules : 1.5h
Boîte : 2.5h
Charge sans fil : 3.5h
Poids8g par module
Conditionnement1x Paire de module Bluetooth TRN BT30 PRO
1x Boîte de charge/rangement
Assemblage des récepteurs Bluetooth
EntréesBluetooth
SortiesMMCX
Puce DAC / ADCNC
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX
Codecs Bluetooth supportésAAC
TRN BT30 PRO Récepteur Bluetooth 5.2 AptX pour Écouteurs MMCX
Les TRN BT30 Pro sont des récepteurs Bluetooth pour écouteurs intra-auriculaires avec connecteurs MMCX. Ces...
