Voici une alimentation régulée de très haute qualité possédant un "ripple" très faible, de haute précision semi discrète avec un circuit double couche.
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
MJE15034G Faible Bruit 4.8V à 24V 2A
Équipé de composants de haut niveau avec des diodes Schottky, des condensateurs a film WIMA et NOVER, de transistors ONMJE15034, cet étage de régulation est tout indiqué pour les montages audiophile réclamant une alimentation DC stable.
Elle est tout indiquée notamment pour la conception et le montage qui demande une grande stabilité comme les DAC ou tout appareils numérique demandant une pollution basse et un faible "ripple". Elle est tout aussi indiqué pour les étages phono, les préamplificateurs à faible bruit.
La référence de voltage est traité par deux TL072 échangeable sur support DIP 8 par tout AOP compatible.
Cette alimentation régulée possède plusieurs modes de sortie utilisable en soudant et dessoudant les ponts indiqués sur la carte :
Un radiateur de refroidissement adapté est également présent pour les régulateurs.
Spécifications | |
Tension d'entrée AC recommandée | De 9V à 24V |
Tension de sortie DC | De 4.8V à 24V ou DC5.5V ou 2V avec circuit de protection |
Courant de sortie max | 2A |
Fonction LEDs | Indicateur de tension en entrée Indicateur de tension en sortie |
Général | |
Dimensions | 100 x 70 x 39mm |
Poids | 90g |
Entraxes | 92mm / 62mm |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 15.0 |
Tension de sortie (V) | 5.0 |
Tension de sortie (V) | 20.0 |
Tension de sortie (V) | 24.0 |
Tension de sortie (V) | 10.0 |
Courant de sortie (A) | 2.0 |
Tension d'entrée (V) | 10.0 |
Tension d'entrée (V) | 20.0 |
Tension d'entrée (V) | 9.0 |
Tension d'entrée (V) | 15.0 |
Tension d'entrée (V) | 24.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation Linéaire Régulée |
Note moyenne 4.5 / 5 6 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Lukas B.
Sylvain B.
Joris J.
István B.
