En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Cette alimentation linéaire régulée LHY AUDIO LPS80VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaires sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 12V.
Cette alimentation inclut un transformateur BLOCK Toroidal couplé à un AOP TL431 pour stabiliser et contrôler la tension avec plus de précision. Un filtrage EMI est également de la partie pour venir éliminer les interférences créées par le courant alternatif (AC). De plus, un lot de trois filtres CLC positionnés en entrée et en sortie de l'alimentation assure un filtrage efficace est garantit un signal sans bruit parasite. Enfin, un tube MOS permet de stabiliser le courant de façon fiable, même dans le cadre d'utilisations prolongées. Le tout permet d'obtenir un signal de sortie stable et dont le bruit n'excède pas 20uV.
L'alimentation profite d'un boîtier en alliage d'aluminium pour une dissipation de la chaleur efficace et de deux sorties aviation GX16. Enfin, vous pouvez ajuster de ±0.5V la tension de sortie au dos de l'appareil en cas de besoin.
Veuillez utiliser le câble GX16 fourni. Les câbles GX16 Audiophonics ne sont pas compatibles. Veillez également à bien vérifier la polarité des deux pins.
Spécifications | |
Tension d'entrée | 230V |
Tension / courant de sortie | 12V 5A Max 12V 2.5A Continu |
Sorties | 2x Aviation GX16 |
Entrée | IEC |
Général | |
Matériau boîtier | Alliage d'aluminium |
Dimensions | 130 x 250 x 60mm |
Poids | 2.190kg |
Conditionnement | 1x LHY AUDIO LPS80VA PREMIUM 1x câble Aviation GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mm mâle 80cm 1x câble d'alimentation |
Entrées | IEC C14 |
Sorties | GX16 |
Couleur | Noir |
Tension de sortie (V) | 12.0 |
Courant de sortie (A) | 5.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation Linéaire Régulée |
