SHANLING UP5 DAC Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C XMOS Symétrique Bluetooth 5.0 MQA 32bit 384kHz DSD256
Shanling propose avec son UP5 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et extrêmement performant. Celui-ci reprend la base du UP4, tout en apportant de nombreuses améliorations. Le UP5 embarque ainsi deux puces DAC et d'amplification ESS ES9219C, optimisées pour fournir une excellente qualité sonore tout en profitant d'une consommation réduite.
2.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 15450
169,00 €TTC
140,83 € HT
Shanling UP5
Shanling UP5 DAC Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C XMOS Symétrique Bluetooth 5.0 MQA 32bit 384kHz DSD256
Shanling propose avec son UP5 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et extrêmement performant. Celui-ci reprend la base du UP4, tout en apportant de nombreuses améliorations. Le UP5 embarque ainsi deux puces DAC et d'amplification ESS ES9219C, optimisées pour fournir une excellente qualité sonore tout en profitant d'une consommation réduite. Ces puces sont associées à une interface USB XMOS XU208, pour une transmission rapide et stable du signal.
L'horloge est elle gérée par un FPGA custom de 3ème génération, combiné à deux oscillateurs femtosecond KDS (45.1584MHz et 49.152MHz) à faible bruit de phase. Cette conception permet une réduction significative du jitter pour une restitution précise et transparente. Côté connectique, le UP5 se dote à la fois d'une sortie asymétrique Jack 3.5mm mais aussi de deux sorties symétriques aux formats Jack 2.5mm et Jack 4.4mm, afin de s'adapter à toutes les utilisations et tous les casques et écouteurs.
Le UP5 peut également être contrôlé à distance via l'application Shanling Broadcast Control APP. Celle-ci permet d'accéder à de nombreuses options comme la gestion des égaliseurs, du volume, du mode d'utilisation des DAC ou encore l'accès aux mises à jour OTA.
Shanling intègre également dans son UP5 un microphone SiSonic avec technologie d'annulation de bruit cVc 8.0 et DSP. Vous pouvez ainsi passer directement vos appels en toute tranquillité.
Enfin, le UP5 supporte le décodage et la lecture des fichiers MQA (Master Quality Authenticated) pour une expérience d'écoute au plus proche de l'enregistrement en studio. Il supporte également, via son entrée USB, les flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD256.
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrée1x USB-C
Bluetooth 5.0
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 2.5mm symétrique
Puces DAC2x ESS ES9219C
Interface USBXMOS XU208
Puce BluetoothQCC5120
Puissance90mW @ 32Ω, asymétrique, mode single DAC
112mW @ 32Ω, asymétrique, mode dual DAC
240mW @ 32Ω, symétrique
SNR120dB
Séparation des canauxAsymétrique : 70dB @ 32Ω
Symétrique : 108dB @ 32Ω
THD+N0.0035% @ A-Weighted, 0.5V, 32Ω
Batterie680mAh
AutonomieAsymétrique : 15h
Symétrique : 11h
Temps de charge2h
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LHDC, LDAC
Tension d'alimentation5VDC 1A
Dimensions68 x 39 x 14.5mm
Poids50g
Package1x Shanling UP5
1x Câble USB-C
1x Clip arrière
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 2.5mm
TélécommandeNon
Produit non fini : trop capricieux en attendant une mise à jour du firmware
J'ai le Shanling UP5 depuis quelques semaines avec a priori le dernier firmware dessus (V1.6.0).
La bête est capricieuse sur la gestion du volume et du gain, le switch entre Bluetooth et DAC USB.
Typiquement il doit switcher automatiquement en mode USB dès lors qu'il est connecté à un PC par exemple. Il est bien reconnu par mon PC, mais il faut que je m'y reprenne à plusieurs reprises (ON/OFF, débrancher/rebrancher) afin qu'il soit enfin opérationnel en mode DAC USB. Windows 10 n'aide peut-être pas.
Après le volume. Je trouvais que ça en manquait un peu (bien qu'à 40-45), du coup je switche en high-gain, arrachage de tympans, je remets en low-gain, ben ça change rien, comme si j'étais resté en high-gain, j'ai pourtant bien "Gain = L" affiché.
La portée Bluetooth est minimaliste, ça grésille vite si je m'éloigne de la source à plus de 5m, et encore.
Pas si flagship en l'état. A voir si les prochains firmwares amélioreront l'expérience.
Cet avis a été posté pour SHANLING UP5 DAC Amplificateur Casque Portable 2x ES9219C XMOS Symétrique Bluetooth 5.0 MQA 32bit 384kHz DSD256
Shanling propose avec son UP5 un combo DAC et amplificateur casque portable compact et extrêmement performant. Celui-ci reprend la base...
