BURSON AUDIO PLAYMATE 2 Amplificateur Casque Class A 3W / DAC ES9038Q2M / Préamplificateur 32bit 768kHz DSD512
Avec le Playmate 2, Burson Audio dévoile une version améliorée de son appareil Hi-Fi polyvalent le Playmate 1. En effet, le Playmate 2 intègre une puce Dac ES9038 ainsi qu'une entrée en interface USB XMOS, également une fonction amplificateur casque de class A et une fonction de préamplification stéréo.
En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Référence : 17917
659,00 €TTC
549,17 € HT
Avec le Playmate 2, Burson Audio dévoile une version améliorée de son appareil Hi-Fi polyvalent le Playmate 1. En effet, le Playmate 2 intègre ainsi une puce DAC ESS ES9038, une entrée USB avec interface XMOS, une fonction amplificateur casque Class A et un préamplificateur stéréo. Son étage d'amplification est constitué d'AOP NE5532 montés en DIP8. Le playmate 2 est capable de décoder jusqu'au PCM 32bits 768kHz et le DSD jusqu'au DSD512. Il peut aussi accompagner de nombreux casques grâce à sa puissance de sortie de 3W. Par ailleurs, son nouveau châssis en aluminium usiné CNC fait office de radiateur intégral pour dissiper la chaleur efficacement.
Un DAC ES9038Q2M performant et une entrée USB XMOS
Le point fort du Playmate 2 est son DAC haute performance ESS ES9038Q2M. Cette puce conçue par ESS effectue une conversion numérique / analogique extrêmement qualitative. Basée sur la technologie HyperStream de ESS, elle assure une excellente plage dynamique, une très faible distorsion et bien entendu une restitution sonore d'une grande richesse et précision. Le Playmate 2 est donc en mesure de supporter des fichiers jusqu'au PCM 32bits 768kHz et DSD jusqu'au DSD512.
Couplé à une entrée USB-C et une interface USB XMOS, le Playmate 2 vous permettra de profiter de vos sources audio numériques tels qu'un ordinateur ou votre smartphone.
Un étage d'amplification qualitatif
Le Playmate 2 de Burson Audio intègre quatre AOP doubles NE5532 qui se caractérisent par un très faible bruit et distorsion ainsi qu'une vitesse de balayage élevée. Montés sur support DIP8, ils sont facilement remplaçables si vous souhaitez intégrer des AOP V6 VIVID ou V6 CLASSIC (vendus séparément) propres à Burson Audio par exemple.
Un amplificateur casque Class A 3W SE
Les deux sorties casque en Jack 6.35mm et Jack 3.5mm présentes sur la face avant du Playmate 2 associées à une puissance élevée permettent à l'appareil d'accompagner de nombreux types de casques. Il sera en effet aussi à l'aise avec un casque à faible impédance qu'avec un modèle plus exigeant avec une impédance élevée.
La sortie Jack 3.5mm est compatible avec l'utilisation de micro, avantage non négligeable notamment pour ceux désirant utiliser le Playmate 2 pour du gaming sur PC. Une entrée optique Toslink présente à l'arrière du boitier vous permettra également d'y connecter facilement une console par exemple.
Possibilité d'utiliser le Playmate 2  en préamplification
Avec sa sortie pre-out RCA stéréo, le Playmate 2 se transforme en préamplificateur et peut donc accompagner des enceintes actives intégrant leur propre système d'amplification ou vous permettre de profiter d'un amplificateur externe.
Technologie d'alimentation MCPS exclusive à Burson Audio
Le circuit du Playmate 2 est propulsé par l'alimentation Burson Audio Max Current Power Supply (MCPS) qui corrige les problèmes des alimentations classiques. Celle-ci n'utilise pas un transformateur mais des transistors afin de limiter grandement la résistance du circuit. Ainsi, le Playmate peut disposer à tout moment d'un apport de courant instantané pour alimenter le circuit selon ses besoins. En résulte un réel gain en détails et dynamique. De plus, l'alimentation MCPS, plutôt que d'utiliser de nombreux condensateurs, augmente la fréquence de fonctionnement de 50-60Hz à 170kHz, une fréquence inaudible par l'oreille humaine, afin de limiter considérablement le bruit.
Un nouveau boitier aluminium
Le boitier du Playmate 2 de Burson Audio avec son design sobre ne sera pas compliqué à intégrer à votre système Hi-Fi. Son design en fait l'allié parfait pour un emplacement sur un bureau par exemple. De plus, son boitier fait office de radiateur intégral et lui permet de dissiper la chaleur très efficacement. Par ailleurs, on trouve en façade de l'appareil un écran indiquant le niveau de volume, l'entrée choisie ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier lu.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Préamplificateur
Type d'amplificationClass A
Puissance amplificateur3W
Impédance d'entrée38kΩ
Réponse en fréquence0Hz - 35Khz ±1dB
THD< 0.002%
Impédance de sortie (Amplificateur Casque)< 2Ω
Impédance de sortie (Pre Out)15 Ohm
Entrées1* USB-C (XMOS)
1* Optique Toslink
1* Jack 3.5mm (casque & microphone)
Sorties1* RCA pre-out
1* Jack 6.35mm
AOPNE5532
DAC
Puce DACESS ES9038Q2M
Séparation des canaux128dB @ 1KHz, 121dB @ 20KHz
THD+N0.0018% @ 1kHz, 0dBFS
Interface USBXMOS
Compatibilité USBWindows XP / 7 / 8 / 10
Mac OS X
iOS
Android (Support OTG)
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD natif juqu'au DSD256
DoP jusqu'au DoP256
aMPLIFICATEUR CASQUE
Impédance (sortie casque Jack 6.35mm)PuissanceSNRSéparation des canaux
16Ω3.5W96dB99%
32Ω2.5W97dB99%
100Ω600mW98dB99%
150Ω400mW96dB99%
300Ω150mW95dB99.5%
Alimentation24V DC 3A
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
Dimensions190*150*60mm
PoidsApprox. 3kg
Package1* Burson Audio Playmate 2
1* Adaptateur secteur 24V
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Avec le&nbsp;Playmate 2, Burson Audio&nbsp;d&eacute;voile une version am&eacute;lior&eacute;e de son&nbsp;appareil Hi-Fi...
