SMSL T1 DAC / Amplificateur Casque AK4490 Tube 6n11 DSD512 32bit/384kHz
SMSL TA-1 Amplificateur Casque Tube Hybride classe A
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 11197
359,00 €TTC
299,17 € HT
Ce produit n'est plus disponible.
Voici le tout nouveau SMSL T1, un deux-en-1 DAC / Amplificateur casque à tube décodant des fichiers jusqu'à 32bit/384kHz ainsi que le DSD512.
Ce petit DAC / Ampli casque à tube compagnon des tables de bureau possède une connectique très fournie avec son entrée USB, ses entrées Optique & Coaxial, ainsi que son entrée RCA Stéréo. Tout ceci aux côtés de ses sorties ligne Volume fixe et sortie variable, ainsi que pour casque Jack 6.35mm plaquée Or.
Le mode de transmission USB de ce T1 est Asynchrone, ce qui permet au contrôleur USB d'allouer une bande passante appropriée à l'appareil recevant les données, en s'assurant que le taux moyen de données est celui qu'il faut.
Il est capable de délivrer la bonne puissance pour des casques High End ayant une impédance de 32 à 300 Ohm. Il ne pourra que sublimer et réchauffer ( tube 6n11 )  vos écoutes et expériences audio via votre casque HiFi.
La section préamplificatrice à tube recoit un étage buffer à transistor Fet en pure classe A. Ainsi le SMSL T1 s'avère un redoutable préamplificateur ligne pour piloter un amplificateur de puissance ou une paire d'enceinte active.
Test du SMSL T1 par Qobuz
" Appareil sérieux et solide, conçu avec soin, le DAC S.M.S.L T1 offre en un seul élément un convertisseur numérique analogique très performant et offrant une restitution neutre, ainsi qu'un un pré amplificateur avec amplificateur pour casque à tube à la sonorité chaude. "
Test Qobuz
Caractéristiques générales :
  • DAC : AK4490EQ
  • Interface USB : CM6632A
  • Tube driver : 1X 6N11
  • THD+N (DAC out) : 0.001%
  • Ampli casque : 0.017%
  • Niveau de sortie DAC : 2Vrms
  • Plage dynamique : 118dB
  • Rapport signal bruit (DAC out) : 107dB
  • Rapport signal bruit (Ampli casque) : 94dB
  • Connexion USB : Asynchrone
  • Comptabilités : Windows 7, 8, 8.1, 10 / MAC OSX
  • Résolution : USB (16-32bit ) / Optique & Coaxial (16-24bit)
  • Taux d’échantillonnage : USB PCM 32bit (44.1 à 384kHz) / USB DSD (2.8224, 5.6448, 11.2896, 22.5792MHz) / Optique & Coaxial (44.1 à 192kHz)
  • Puissance sortie casque @ THD=0.1% : 32Ohm (59mW) / 64Ohm (64mW) / 150Ohm (58mW) / 300Ohm (42mW)
  • Alimentation 24V fournie
Connectiques :
  • Entrée Jack DC IN 24V / 4.5A
  • Entrées USB / Optique / Coaxial / RCA Stéréo analogique
  • Sortie ligne Stéréo "DAC OUT"  (Volume fixe)
  • Sortie ligne Stéréo "PRE OUT" (Volume variable)
  • Sortie casque Jack 6.35mm, casque jusqu'à 300 Ohm
- Test par Qobuz du SMSL T1 -
Qobuz logo
smsl T1 DAc tube ak4490
Fiche technique
EntréesUSB 2.0
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB-B
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce conversion D/AAK4490
Composants / PucesAK4490
MatériauxMétal
StructureAluminium
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
TRES BON DAC
LA PUCE AK4490 EST VRAIMENT TRES BONNE PAR RAPPORT A UN ESS9018 LE SON EST PLUS NATUREL ET MOINS BRILLANT QUE CHEZ ESS, POUR MA PART J'AI CHANGE LE TUBE POUR UN GENALEX GOLD LION E88CC ET C'EST TOUT SIMPLEMENT FABULEUX.
Cet avis a été posté pour SMSL T1 DAC / Amplificateur Casque AK4490 Tube 6n11 DSD512 32bit/384kHz
0,00 € Dont TVA 20%
