XDUOO TA-10 Amplificateur Casque USB DAC Tube Hybride class A
xDuoo TA-10 Amplificateur Casque USB DAC Tube Hybride classe A
Le xDuoo TA-10 est une amplificateur à tube et DAC pour casque, intégrant une puce USB XMOS. Il saura vous offrire une restitution sonore des plus juste.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 28 points de fidélité
Référence : 12270
289,00 €TTC
240,83 € HT
xDuoo TA10
Amplificateur casque à tube DAC USB XMOS
xDuoo TA10 Amplificateur Casque à Tube
Cet amplificateur est une évolution plus haut de gamme du petit amplificateur casque xDuoo TA03. Equipé d'un tube triode classique 12Au7 reconnu pour la qualité de son timbre, cet amplificateur casque à tube avec DAC USB 32 bit est capable de piloter un large choix de modèles audiophile de haute impédance ( 600Ohm ) avec son connecteur symétrique de type balanced 4 pôles "Sennheiser". Il apporte le son tube et transistors classe A à de nombreux casques Hifi comme AKG, Beyerdynamic, Sennheiser, Audeze, Audio Technica, Hifiman, Meze Audio.
Un DAC USB PCM et DSD de qualité
XMOS
le xDuoo TA10 produit un son mélodique pour de longues heures de plaisir musical sans fatigue auditive. Equipé d'un DAC AKM AK4490 et d'une entrée USB XMOS U8 bit perfect il est aussi performant pour du PCM DXD 32bit 384khz que pour du DSD64 / DSD256. Il intégre deux horloges séparées pour une meilleure précision selon l'échantillonage choisi multiple de 44.1Khz ( 352.8Mhz MAX ) ou de 48khz ( 384Khz MAX ).
Compact et simple d'utilisation
Le xDuoo TA10 comporte un bouton de volume multifonction permettant de choisir parmis les 2 entrées lignes et USB identifiable en façade. D'une surface égale à une feuille de papier A5 le xDuoo TA 10 prend peu de place sur un bureau et sera donc le compagnon idéal des desktop Hifi system et des espaces restreints mais de haute qualité.
xDuoo TA10
Amplificateur à tubePour casque symétrique
TubeDriver 12AU 7 et transistors Class A
Alimentation linéaire intégrée230V
Sélection des entrées et volumePar bouton multifonctions
ÉcranEn façade
Matériau châssisAluminium usiné CNC
Bande passante10Hz à 100kHz +/-1dB
Rapport Signal Bruit115dB
Gain+18dB
Distorsion par harmonique à 1kHz sur 32Ω0.01%
Puissance de sortie
Puissance de sortie sur Jack 6.352000mW sur 32Ω
Puissance de sortie sur XLR Balanced 4 pins2000mW sur 32Ω
Entrées ligne RCA et XLR
Entrées RCAX2 ligne
Entrée numériqueUSB 32bits 384kHz, DSD64 à DSD256
Sorties casques et ligne
Sortie casque symétrique stéréo 4 pins sur XLR balanced SennheiserDe 8 à 600Ω
Sortie casque asymétrique stéréo Jack 6.3mmPlaqué Or
Sortie auxiliaire analogique stéréo ligne fixe
Sortie numérique coaxial SPDIF
Divers
AlimentationAlimentation linéaire interne AC100V 230V sur connecteur IEC
Dimensions32 x 12 x 105mm
Poids1.50kg
Package
1x xDuoo TA-10
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1x Câble d'alimentation
1x CD Drivers
xDuoo TA10
EntréesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
TélécommandeNon
10 avis
Pas déçu !
Très bon ampli casque, surpris pour un prix "raisonnable"
les points forts :
- Bonne partie ampli, avec une petite modif à faire
- Finition sympa
- arrive à alimenter un hifiman sundara sans broncher(80% ça marche bien fort déjà)
-on peut changer la lampe facilement
- en mode auxiliaire cet ampli est énorme une fois réglé(changement lampe) !
ponts faible.:
-La partie DAC est pas mal, bon rendu dans l'ensemble , mais beaucoup de clac et de crac au démarrage et à l'arrêt de la musique. Ça doit pas arranger les casques !
- La lampe est clairement à changer par une electro harmonie gold. J'ai, trouvé pas mal de grésillements et un son un peu fade avec la lampe d' origine
Pour résumer c'est un très bon matériel une fois la lampe changé, la partie dac dépanne vraiment pour écouter direct sur un PC ou un smartphone avec un adaptateur OTG. ET si on veut une bête de course, branchement d'un dac externe( I Sabre par exemple) sur le canal auxiliaire et c'est du régale.
testé avec un casque hifiman Sundara avec soit un smartphone en mode OTG, un PC sur Linux/Ubuntu (reconnu direct) et un raspdac mini avec la sortie RCA
Cet avis a été posté pour XDUOO TA-10 Amplificateur Casque USB DAC Tube Hybride class A
xduoo ta-10
Après de longues heures d écoute,que dire sur ce produit .
Vraiment déçu!!!
Pas par le produit en lui même, mais par son prix.
Je m explique par la...
Dans ma région, plus de magasin de hifi, donc difficile de se faire une idée .
Je fais comme tout le monde, je regarde les commentaires ,sur les produits qui m intéressent .
J achète au pif en fonction des éloges, ça passe ou ça casse.
J ai pris contact avec ce site , en leur expliquant mes attentes.
Ils m'ont dit que le produit allait me convenir; c était un bon choix!
Badaboum ,un flop total, 299 euros mis a la poubelle.
J ai un Dac à 89 euros qui fait le même boulot .
J ai fait écouter à plusieurs personnes,nous sommes unanimes; pratiquement pas de différence lorsque on écoute de la musique.
Par contre, le xduoo ta-10 s'en sort moins bien que mon dac magic en écoute vocale .
Des " S" qui sifflent, très énervant.
En général je ne mets pas de commentaire , mais je suis trop déçu de ce produit .
Un très bon ampli / DAC
Ce petit DAC ne paye pas de mine, et pourtant….. Très belle finition et le son très très bon pour son tarif, mais n’oubliez pas de roder la bête!!! Sur un PC portable Windows, vous y verrez une grande différence! Moi, je suis en MAC et une fois rôdé, c’est le jour et la nuit.
Le gros défaut que je trouve rédhibitoire est le manque cruel de sorties en entrée tel qu’une prise toslink pour le brancher sur une télé multimédia ou une console de jeu. Si vous voulez le faire fonctionner sur une télé via Toslink, il vous faudra prendre un petit DAC sans volume avec câbles RCA et Toslink. Tout çà pour environ 50 euros sur le site d’Audiophonics.
Pour 300 euros, vous en avez quand même pour votre argent. Cela reste un produit très bien placé.
Complément avis précédent
Problème avec la Genalex, un souffle apparaît qui n'existait vraiment pas au départ! donc Florian R. avait sans doute raison...
Dommage j'aimais bien le son avec ce tube, mais ça n'enlève rien aux qualités du TA-10.
Je remonte l'Electro Harmonix Gold, pas de souffle.
Très sympa!
J'ai acheté le mien d'occasion, le vendeur l'avait pris chez Audiophonics.
Mon TA-10 est équipé d'une Electro Harmonix Gold qui va bien dessus.
J'essaye une Genalex Gold Lion achetée sur le site, et contrairement à l'avis de Florian R. je n'ai aucun problème de souffle, son exemplaire était peut-être défectueux?
Toujours est-il que je préfère la Genalex, c'est plus fin partout. Le grave en particulier très défini, rond comme j'aime mais pas trop. Médium détaillé et aéré, aigu fin et aucune agressivité. Je trouve le son plus "tube" avec la Genalex.
Le casque que j'utilise est un Fostex TH900.
Le dac à base d'AK4490 rien à dire, en tous cas le combo dans sa globalité est excellent. C'est meilleur avec un câble usb comme le modèle d'Audiophonics, ou le Neotech argent monobrin. J'ai essayé aussi avec une Regen alimentée par une Ifi Ipower 9v et deux câbles usb Neotech argent, ça exploite bien la liaison PC vers dac mais ça n'engage que moi.
Le xDuoo TA-10 est une amplificateur à tube et DAC pour casque, intégrant une puce USB XMOS. Il saura vous offrire une...
