AUDIO-GD MASTER 2H Amplificateur Double Mono Symétrique 2x 250W
AUDIO-GD MASTER-2H Amplificateur Double Mono Class A Symétrique 2x 250W / 8 Ohm
Le Master 2H est un amplificateur de puissance double mono et symétrique, intégrant une architecture particulièrement soignée et assurant une grande robustesse.
POINTS CLÉS :
  • 2x250W 8 Ohms / 2x500W 4 Ohms
  • Double Mono
  • Symétrique
  • Etage d'entrée et de gain Class A
  • Entrées ACSS
En achetant ce produit vous obtenez 404 points de fidélité
Référence : 10211
4 049,00 €TTC
3 374,17 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
AUDIO-GD Master 2H
Amplificateur de puissance / Double Mono / Symétrique
Un Amplificateur Double Mono exceptionnel...
Audio-GD nous présente une fois encore la quintessence de la technologie en matière d'audio avec cet amplificateur double mono à l'architecture particulièrement soignée et d'une robustesse redoutable.
La célèbre marque nous offre ici un amplificateur doté d'un nouvel étage de sortie (identique à celui du HE-2) sous la forme la plus aboutie avec des performances hors du commun : il délivre 2x 250W sous 8 Ohm, et 2x 500W sous 4 Ohm.
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analysers 2700 Series de chez Audio Precision.
Une connectique épurée et efficace
Le Master 2H, composé de 2 blocs distincts, possède au total 4 entrées analogiques : 2x XLR et 2x ACSS. Les sorties se font bien entendu sur 2 borniers HP, où vous n'avez plus qu'à brancher vos enceintes pour profiter.
Le résultat est simple : une grande musicalité, grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillé en tout point.
Audio-GD Master-2H
Un appareil HiFi redoutable
Class A Symétrique / R-Core / ACSS / Double mono
Ce Master 2H est doté de pas moins de 4 transformateurs dont 2 R-Core pour un total de 6000W, de 260.000uF de condensateurs Nover très haut de gamme, et de 80 transistors MJL1302 / 3281 très haute performance pour l'étage de sortie.
Cet amplificateur est également conçu autour d'un étage d'entrée et de gain discret purement symétrique de Class A, avec alimentation séparée Class A pour les canaux gauche et droite et sans aucun condensateur ni AOP  sur le trajet du signal.
Les transistors de sortie travaillent avec un courant de repos important. L'étage de sortie "Diamond Cross" évite les distortions de croisement aussi bien qu'un amplificateur Class A.
Composants de grade Audiophile, comprenant résistances DALE, condenstateurs WIMA, et electrolytiques NOVER.
Audio-GD MASTER-2H
Class A
Class A
La classe A à la particularité d'avoir ses composants actifs toujours en conduction. Le courant de repos reste supérieur au courant de sortie, limitant ainsi la distorsion harmonique. Le signal sortant du 2H est donc d'excellente qualité, dû à l'absence de cette fameuse distorsion de croisement des alternances des sinusoïdes.
ACSS Technologie
Audio-GD possède sa propre signature technologique, appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal".
Cette technologie permet un étage d'entrée plus simple et plus direct, réduisant la distorsion.
Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent.
ACSS
Puissance de sortie2x250W sous 8 Ohm / 2x500W sous 4 Ohm
Tension de sortie58V RMS
Sensibilité d'entrée94K Ohm (XLR) / < 10 Ohm (ACSS)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz à 0.01dB (XLR 8 Ohm) / 10Hz - 100kHz à -3dB (XLR 8 Ohm)
SNR>120dB
Entrées2x XLR / 2x ACSS
Sorties2x Borniers HP Stéréo (acceptant les bananes)
Alimentation4 transformateurs, dont 2 R-Core
Divers
Consommation250W
Poids70kg (les deux blocs)
Matériau boîtier100% Aluminium
Dimensions340 x 260 x 450mm (un bloc)
Accessoires2x Câble d'alimentation (uniquement pour tester. Le constructeur recommande d'utiliser des câbles secteurs adéquats pour ce produit)
Le bouton à l'arrière permet la sélection de l'entrée XLR ou l'entrée ACSS
EntréesXLR
EntréesACSS
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)250.0
Des amplis réellement au plus haut niveau
Autant le dire tout de suite, ces amplis monauraux construits radicalement à l’ancienne (circuits symétriques, composants discrets, quasi-classe A) avec une originalité de transmission du signal musical interne par l’intensité du courant et non son voltage (technologie ACSS similaire aux amplis Krell) sont au niveau des meilleurs amplis que j’ai eu l’occasion d’écouter (chez des particuliers ou des salons Hi-Fi). Ils sont exceptionnels et je pense au niveau de ce qui se fait de mieux au monde, mais à des prix 20 fois supérieurs !
La précision, le raffinement des timbres, la présentation spatiale de la scène musicale sont tout simplement les meilleures que je connaisse. On a l’impression de pouvoir toucher la musique, les musiciens et les chanteurs, et ceci sur tous les genres musicaux. Même un orchestre symphonique passe d’une manière comparable à ce que j’entends en concert.
La dynamique est époustouflante. La profondeur des basses incroyable et l’équilibre global à mourir. La musique est douce et ferme à la fois. Les aigus précis, jamais agressifs. La musique coule…
Ces amplis ont littéralement transformé mes enceintes Triangle Magellan, en les rendant encore plus précises, plus vivantes et naturelles. Je ne pensais pas pouvoir obtenir chez moi pareille expérience musicale. C’est à pleurer et mes enceintes me chantent des remerciements. Ma chaîne sonne aussi bien que les meilleures chaines que j’avais entendues jusqu’ici… et c’est chez moi !!! Je n’en rêvais même pas. Le cœur en est ces amplis, la voix mes Magellan. C’est d’une beauté…
Ce Master-2H fonctionne à merveille avec mon Master-11.
En toute sincérité, si vous pouvez vous offrir ces 2 blocs, n’hésitez pas. Ce sont des chefs-d’œuvre. Merci à Audio-GD. Kingwa est un génie de l’amplification ! et merci à Audiophonics de commercialiser ces appareils en France.
 (24)
 (4)
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD MASTER 2H Amplificateur Double Mono Symétrique 2x 250W
Le Master 2H est un amplificateur de puissance double mono et sym&eacute;trique, int&eacute;grant une architecture...
