TOPPING MX5 Amplificateur Merus MA12070 Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Noir
Le Topping MX5 est un combo amplificateur et amplificateur casque avec DAC ESS ES9018 intégré. Particulièrement polyvalent et performant, il profite d'une réception Bluetooth grâce à une puce QCC3031, d'une interface USB XMOS XU208 efficace et d'une connectique complète.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 15899
259,00 €TTC
215,83 € HT
Topping MX5
Topping MX5 Amplificateur Merus Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256
MX5
MX3
Puce USB
XMOS 8 coeurs
SA9023A
Taux d'échantillonnage supporté (entrée USB)
PCM 32bit 384kHz / DSD256
PCM 24bit 96kHz
Codecs Bluetooth
aptX / aptX LL / aptX-HD
aptX non supporté
Puissance amplificateur casque @ 32 Ohm
1600mW
257mW
Puissance amplificateur casque @ 300 Ohm
260mW
42mW
SNR (amplificateur casque)
128dB
103dB
Puissance amplificateur @ 4 Ohm THD+N < 10%
70W
40W
SNR (amplificateur)
110dB
91dB
THD+N @ 8 Ohm 20W
< 0.002%
< 0.05%
Embarquant une puce d'amplification Infineon Merus MA12070 Class D, le MX5 est capable de délivrer une puissance de 2x55W sous 4Ω (1% THD). Par ailleurs, il offre une belle précision et richesse sonore.
Amplificateur casque NFCA
L'étage d'amplification casque du MX5 est confié à un circuit NFCA spécifiquement optimisé, assurant un très faible niveau de bruit et de distorsion. Il s'adapte ainsi aussi bien à des écouteurs sensibles qu'à des casques à impédance élevée, tout en offrant une restitution fidèle au signal d'origine.
Connectique complète & Auto On/Off
Le MX5 de Topping profite d'un panel de connectiques complet, assurant une large compatibilité avec la majorité des systèmes. On y retrouve ainsi une entrée optique, coaxiale, USB-B, RCA stéréo asymétrique, Jack 6.35mm stéréo symétrique et même une connectivité sans-fil Bluetooth supportant les codecs aptX / aptX-HD.
De plus, l'amplificateur supporte la fonction d'allumage et extinction automatique. Lorsque un signal valide est détecté, celui-ci s'allume automatiquement, et inversement, s'éteint de lui même quand plus aucun signal n'est reçu durant un délai défini. Dans le cas de signaux analogiques, le MX5 offre trois niveaux de sensibilité pour assurer une détection précise.
Réglage de tonalité et de gain
Le MX5 permet un réglage des niveaux de graves et aigus, de -10dB à +10dB. Il peut ainsi s'adapter aux spécificités de chaque système audio et à votre écoute.
Le Topping MX5 dispose également de deux niveaux de gain pour la section d'amplification et d'amplification casque, afin de s'adapter aux différents signaux d'entrée.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass D
Puce d'amplificationInfineon Merus MA12070
EntréesBluetooth
1x USB-B
1x Optique
1x Coaxial
1x RCA stéréo asymétrique
1x Jack 6.35mm stéréo symétrique
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Interface USBXMOS
Caractéristiques amplificateur casque
USB / Optique / CoaxialAsymétriqueSymétrique
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.003% @ 750mW 32Ω< 0.003% @ 750mW 32Ω< 0.003% @ 750mW 32Ω
< 0.0008% @ 80mW 300Ω< 0.002% @ 80mW 300Ω< 0.002% @ 80mW 300Ω
SNR @ Sortie max, 1kHz, A-Weighting120dB128dB127dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting120dB128dB127dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+0.1dB/-0.3dB)
20Hz-40kHz (+0.1dB/-1.0dB)
Niveau de sortie5.6Vpp @ G=L10.6Vpp @ G=L10.6Vpp @ G=L
24.6Vpp @ G=H24.6Vpp @ G=H24.6Vpp @ G=H
Bruit @ A-Weighting< 2µVrms @ G=L< 2µVrms @ G=L< 2µVrms @ G=L
< 10µVrms @ G=H< 10µVrms @ G=H< 10µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-93dB-93dB-93dB
Sensibilité d'entrée0dBFS @ G=L3.9Vrms @ G=L7.8Vrms @ G=L
-1dBFs @ G=H1.8Vrms @ G=H3.6Vrms @ G=H
Gain6dB(Vrms/FS) @ G=L-0.2dB @ G=L-6.1dB @ G=L
19dB (Vrms/FS) @ G=H13.6dB @ G=H7.6dB @ G=H
Impédance de sortie< 0.2Ω
Puissance2x 1600mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 1000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 260mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.005% @ 5W 4Ω< 0.005% @ 5mW 4Ω< 0.005% @ 5mW 4Ω
< 0.004% @ 5W 8Ω< 0.004% @ 5W 8Ω< 0.004% @ 5W 8Ω
SNR @ Sortie max, 1kHz, A-Weighting110dB110dB110dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting110dB110dB110dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+0.1dB/-0.5dB)
20Hz-40kHz (+0.1dB/-1.5dB)
Niveau de sortie42Vpp @ RL=4Ω42Vpp @ RL=4Ω42Vpp @ RL=4Ω
46Vpp @ RL=8Ω46Vpp @ RL=8Ω46Vpp @ RL=8Ω
Bruit @ A-Weighting< 60µVrms @ G=L< 60µVrms @ G=L< 60µVrms @ G=L
< 90µVrms @ G=H< 90µVrms @ G=H< 90µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-93dB-90dB-91dB
Sensibilité d'entrée-1.5dBFS @ G=L1.7Vrms @ G=L3.5Vrms @ G=L
-7dBFs @ G=H0.9Vrms @ G=H1.8Vrms @ G=H
Gain25.2(Vrms/FS) @ G=L19dB @ G=L13dB @ G=L
30.7dB (Vrms/FS) @ G=H24.5dB @ G=H18.5dB @ G=H
Puissance2x 70W @ 4Ω, THD+N < 10%
2x 55W @ 4Ω, THD+N < 1%
2x 42W @ 8Ω, THD+N < 10%
2x 35W @ 8Ω, THD+N < 1%
Impédance de charge4-8Ω
Dimensions174 x 144 x 45mm
Package1x Topping MX5
1x Adaptateur secteur + câble d'alimentation
1x Câble USB
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
Topping MX5 Amplificateur Merus Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Topping MX5 Amplificateur Merus Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Topping MX5 Amplificateur Merus Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesJack 6.35mm
EntréesOptique Toslink
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon MA12070
Puissance (W)55.0
TélécommandeOui
4 avis
Incomparable!
Acheté au départ pour un usage occasionnel durant mes vacances, j'ai découvert une solution idéale pour ne pas démarrer ma centrale nucléaire en classe A les jours Tempo Rouge EDF. Consommation 16VA à écoute normale!
Sur des enceintes pas trop difficiles dotées d'un rendement de 90dB ou plus, la restitution est de qualité même en bluetooth sur Qobuz ou bibliothèque locale. En USB c'est un peu meilleur sur les messages complexes.
Excellent rapport Q/P et puissance suffisante dans les conditions ci-dessus sans distorsion.
Cet avis a été posté pour TOPPING MX5 Amplificateur Merus MA12070 Class D NFCA XMOS Bluetooth aptX HD 2x55W 4Ω 32bit 384kHz DSD256 Noir
Volker R.
the Topping MX5 at PC just works super.
With ELAC BSU5 quit loud enough, no noise!
The Headphoneamp has enough power for every headphone fron 30Ohr till 600 Ohm.
The only bad thing... for every Change you need the remote control...not so funny!
Performant, complet et simple.
C'est un ampli que j'attendais avec impatience car il réunit tous les critères d'achat pour une utilisation simple et seul sans baisser la qualité de restitution ! Et topping est une valeur sure avec un bon firmware.
Je souhaitez un amplificateur qui intégre un bon dac , ici le xmos que j'aime bien (j'utilise aussi un alientek d8 et un topping dac d10).
C'est vraiment un bon choix pour un appareil complet avec plein d'entrées, un bluetooth de qualité.
La puissance est suffisante pour mes monitor audi bronze II. La restitution de la musique dématérialisée provenant d'un mini pc sous manjaro est très bonne.
Je l'ai utilisée une journée complète, il est légèrement tiède, sa coque est entièrement ajourée (attention aux liquides !).
L'ampli se mettra en veille seul au bout 1 minute d'arret du mini pc (veille du pc ou arret de la musique), c'était une condition d'achat, ce matin il s'est rallumé dès que le pc lui a renvoyé du signal (aucune manip à effectuer pour les néophytes vivant sous mon foyer).
On a le choix également à plusieurs niveaux d'affichage de l'écran et par défaut une exctinction de l'ecran au bout de 30".
il est plus cher que ces concurrents ou prédécesseurs (le mx3 que j'ai et qui sert plutot comme l'alientek d'ampli de bureau avec des mini biblio), mais ce n'est pas la même gamme.
Seul léger défaut c'est l'entrée en mode settings pas évident, se fait ampli éteint, on garde bouton rotatif appuyé et on allume par la télécommande. Un bouton menu n'aurait pas été du luxe, aussi ne pas perdre ou endommager la télécommande car pas de redondance sur l'appareil pour les fonctions et la veille.
Le bouton rotatif est de qualité, le choix est de bien sentir la rotation par clics (elle sert pour le volume et la sélection de source). J'aurai préféré un bouton plus épais.
Réglages basses aigus sans pop dans la musique, 2 préreglages sur la télécommande.
Un ampli discret , de bon design mais efficace. S'il est aussi robuste que mes autres topping il restera en place longtemps.
Gilles
Amazing
I just received the Topping MX5 and i am truly amazed, the sound is very gorgeous and punchy and the tone control makes all the difference, it has driven my Hifiman Sundaras and the HE400se with authority and without problems, tried it with USB and with BT without any sound compromise whatsoever.
Le Topping MX5 est un combo amplificateur et amplificateur casque avec DAC ESS ES9018 intégré. Particulièrement...
