FIIO QOGIR E09k Préampli / Amplificateur de casque de bureau
Le QOGIR E09k a la particularité d'être à la fois un préamplificateur et un amplificateur Casque, continuité du E9 il apporte de nouvelles fonctionnalités.
Permettant d'amplifier toutes sources audio analogique stéréo par défaut, il peut également se transformer en un système plus complet en lui adjoignant l'un des DAC mobiles de la marque.
Un fois associé au E07 ou E17, vous disposez d'un "combo" DAC USB / Amplificateur casque / Préamplificateur qui peut servir de base à un système complet performant et évolué.
Caractéristiques:
| Couleur | Noire |
| Dimensions | 149×96×56(mm) |
| Poids | 440g |
| Entrée audio | RCA, DOCK |
| Sortie casque | Jack stéréo 3.5mm |
| Puissance de sortie | > 220 mW @ 32Ω /> 290 mW @ 16Ω |
| Contrôle du volume | Potentiomètre ALPS |
| Impédance | 16-100 Ω |
| THD | <0,003% à 1 kHz |
| Réponse en fréquence | 10Hz ~ 70KHz @ 32Ω |
| Sensibilité d'entrée | Gain on=2.15V / Gain off=840mV |
| Diaphonie | > 69dB @ 1kHz |
| Gain | 16 dB |
| Tension de sortie MAX | > 15.5 Vp-p |
| Puissance absorbée | DC 15V/1.5A |
| Impédance de sortie | < 10Ω |
| Rapport signal bruit | > 108 dB |
| Niveau d'entrée max | 2.4V |
| Déséquilibre canal | < 0.05 dB |
| Courant de sortie MAX | > 170 mA |
Avec le FIIO E07K:
